Vieux 16/04/2022, 15h22   #1
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 6
jpeto will become famous soon enough
Par défaut Valeo V50 et kessv2
Sur un captur 0.9tce avec ecu valeo v50, je peux lire sans probleme, par contre, l ecriture au moment de se lancer m affiche un message "verifiez connections".
Y a t il une manip particuliere pour etre sur d avoir l ecu bien "eveillé"?
Ou existe t il un probleme d ecritue avec c et ecu?
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2022, 19h14   #2
jpeto
Avatar de jpeto
https://www.youtube.com/watch?v=U4l0_LSP7xI
Une video du probleme identique au mien.
Vieux 16/04/2022, 22h29   #3
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
En officiel 0 soucis.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
jpeto (16/04/2022)
Vieux 16/04/2022, 23h23   #4
jpeto
Avatar de jpeto
je pense bien qu en officiel, pas de souci, sauf que j ai pas..!
J aimerais trouvé quelqu un qui l a fait en clone.
Vieux 17/04/2022, 12h35   #5
jpeto
Avatar de jpeto
https://www.youtube.com/watch?v=79W8cu5IbRs&t=126s
sur cette autre video, un gars arrive a ecrire sans probleme, par contre, j arrive pas a voir si c est de l officiel ou clone?
Si quelqu un sait faire la difference..
Vieux 17/04/2022, 14h02   #6
Maza
Avatar de Maza
Maza will become famous soon enough
c'est un clone qu'il utilise sur la video
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maza For This Useful Post:
jpeto (17/04/2022)
Vieux 17/04/2022, 14h10   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par jpeto Voir le message
Clone kess v2 2.13
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h07 ----------
Sur la vidéo il tombe à 11.53v et ça continue à chuter , inconscient le gars
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
jpeto (17/04/2022), vwseb (17/04/2025)
Vieux 17/04/2022, 14h44   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, utilise ksuite de version supérieure (2.47 ou 2.70 ou 2.80) avec ton kess
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jpeto (17/04/2022), pp08 (17/04/2022)
Vieux 17/04/2022, 16h14   #9
jpeto
Avatar de jpeto
Merci pour les precisions!
J ai essayé avec 3 versions differentes de ksuite (2.25/2.53/2.80)
Par contre, est-ce que cette version 2.13 est compatible avec mon kess 5.017 parce que je vois qu il est question de kess 4.036 ??
Vieux 17/04/2022, 16h24   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
si c’est carte ml, fait prog sans la pile de la carte
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jpeto (17/04/2022)
Vieux 17/04/2022, 17h18   #11
jpeto
Avatar de jpeto
Effectivement, c est bien une carte main libre!
Ok pour l essai sans la pile, ensuite, pour le contact forcé, on est d accord que je mets une vitesse et reste appuyé jusqu au message "retirer carte"?
En tout cas c est comme ça que j ai fait la lecture.
Vieux 18/04/2022, 00h26   #12
Breteuil
Avatar de Breteuil
Breteuil is an unknown quantity at this point
Salut, ca ne marchera pas ! J'ai deja rencontré ce souci.
pourtant j'ai le kess EUROPE 5.030.
tu ne peux que lire mais pas écrire. Attention à ne pas planter.
j'ai remarqué que le V40 V42 partage le même protocole que le V50 sur l'interface, or que si je regarde un autre matos le V50 n'a pas les mêmes proto. il a un Renesas différent SH72543 avec taille de flash différent.
Breteuil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Breteuil For This Useful Post:
jpeto (18/04/2022)
Vieux 18/04/2022, 10h34   #13
jpeto
Avatar de jpeto
D accord, pourtant sur la video au dessus, il y en a un qui arrive..?
Du coup ça serait bien que quelqu un qui possede un officiel passe par la nous dire si le protocole est le meme ou pas?
Vieux 29/04/2022, 17h42   #14
jpeto
Avatar de jpeto
Bonjour, toujours dans l impasse avec cet ecu!
Du coup si quelqu un se sent de pouvoir faire l ecriture dans l herault, merci de MP
Vieux 16/04/2025, 09h31   #15
DGPERFORMANCE26
Avatar de DGPERFORMANCE26
DGPERFORMANCE26 is an unknown quantity at this point
bonjour, merci pour ces précisions précieuses je planche aussi là-dessus. si vous avez un retour ou si vous une suite je suis preneur. je planche moi meme sur ce souci si je trouve une solution je me rapprocherai de vous.
DGPERFORMANCE26 est déconnecté   Réponse avec citation
Kessv2 mcmomo Vente, Achat, Echange 7 21/01/2022 12h48
Mpps vs kessv2 Pievert Programmateur de composant (flasher) 44 17/03/2021 14h37
kessv2 alpha-b Chiptuning 4 18/06/2016 22h59
KessV2 1.89 ou 2.06 en V2.10 boss97470 Autres 18 27/02/2015 03h16
KessV2 1.89 en 2.06 boss97470 Autres 28 13/01/2015 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h31.
