| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
bonjour, apres le changement du compteur et du calculateur
je me retrouve avec un soucis ABS et ESP ET la carto et très dégueulasse. -dur de tourner le volant mais on sens le deblocage au demarrage -impossible de désactiver ESP (il reste en position ON) -carto acceleration brutale et au moment d'embrayager sa continue un peu dans les tour qui provoque un mauvais changement le vendeur m'a assurer la carto correct . je transmet des photos, ne pas tenir compteur du voyant airbag j'ai tous les outils a disposition VCDS et kessv2 pour la carto le fichier carto avant changement du kit demarrage :https://mega.nz/file/puhkTTDL#vkXveh...AqnC8-C8iHTP_M le fichier carto recuperer dans le nouveaux calculateur :https://mega.nz/file/87B3FQ7K#stQDwO...dJsKSSG4jcsHkc |
bonjour je up le topic avec des info en plus
j'ai toujour les temoin ESP et ABS d'allumer. mais via VCDS j'ai la confirmation que tous fonctionne toujours bien. il faut juste faire les initiation des capteur . j'ai fait exactement ceci : Adresse 03: Freins ABS (1K0 907 379 AC) 00:01:24 Groupe 093: Initiation of ESP Driving Test Test système activé Adresse 03: Freins ABS (1K0 907 379 AC) 16:30:25 Groupe 042: Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Reset activé Tire Pressure Monitoring System N/D N/D Reset Status Adresse 03: Freins ABS (1K0 907 379 AC) 16 03 Groupe 005: Brake Pressure0.50 bar Brake Pressure Sensor (G201) Braq. pas ini Steering Angle Sensor Condition N/D N/D Adresse 44: Direction assistée (1K1 909 144 L) 01:08:15 Groupe 060 en ordre 0.00° N/D N/D Adresse 03: Freins ABS (1K0 907 379 AC) 01 14inactionné(e) Brake Light Switch (F) marche ABS Warning L. (K47) marche ASR/ESP Warning L. (K155) -7.35° Steering Angle Sensor (G85) -0.26 m/s^2 Lateral Acc. Sensor (G200) 0.48 bar Brake Pressure Sensor (G201) Braq. init. Steering Angle Sensor Condition inactionné(e) ASR Button Braquage 1 Steering Angle Sensor (G85) Par contre dans direction assister initiation quand je selection les autre capteur sa ne fonction pas erreur |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu ouvre un autre post sans repondre a ton ancien L’électronique n’est pas un remplacement de pneu Il faut avoir certaine connaissance Tu avait un problème simple et en voulant faire toi meme tu as compliqué la chose Si tu avait fait intervenir une personne compétente tu aurai surment moin depenser d’argent que tu va en depenser la pour ton probleme L’ecu n’est pas la carto comme tu dis Fait intervenir un pro avant que se soit pire Ne le prend pas mal, il y a rien de méchant dans se message Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: |
j'ajouterai que par RESPECT et le temps que les membre t'accorde (ce n'est pas qu'on a que sa a foutre de notre temps) il serai bien de répondre a nous question dans l'autre poste au lieu d'ignorer les réponse qu'on ta apporter et d'en faire qu'a ta tête |
| The Following 4 Users Say Thank You to momo88 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Mdr je ne comprends rien, pourquoi tu as changé le compteur et le calculateur ?
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| changement compteur | alex33190 | Tableau de bord en général | 8 | 01/09/2019 00h48 |
| w203 changement compteur | car83 | Compteur kilométrique | 21 | 06/04/2016 22h58 |
| changement compteur e46 | jpanasonic | Compteur kilométrique | 7 | 17/06/2015 11h51 |
| changement compteur 206 Jaeger | grinovsky | Tableau de bord en général | 15 | 04/03/2012 18h31 |
| changement de la m35080 sur compteur E39 | yam152 | Compteur kilométrique | 6 | 17/02/2012 10h26 |
