Vieux 19/04/2022, 00h46   #1
Primozoo
Avatar de Primozoo
Primozoo is an unknown quantity at this point
Par défaut A3 changement du levier vitesse mais rien
Slm alk, Bonjour
Audi A3 Sportback 2016
Il a été inondé jusqu'au démarreur, le moteur tourne, j'ai réussi à faire un tour avec le nouveau levier de vitesse mais pas 2.
Donc il y a eu le levier de vitesse changer et la boîte Stronic vidanger plusieurs reprises car il y avait de la mayonnaise, nettoyage avec de l'huile de chez Audi (1litre),
Avant quand je passer les vitesses il y avait un chiffre après la lettre D1,D2 mais maintenant il y a seulement la lettre,
J'ai demandé à un programmateur de reprogrammer la boîte, ils sont deux à travailler à l'intérieur, un m'a dit que c'était possible et le patron m'a dit que sur ce véhicule cela ne servait à rien,
Merci d avance
Primozoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2022, 19h08   #2
Primozoo
Avatar de Primozoo
Puni jusqu'à quand lol
Vieux 25/04/2022, 07h31   #3
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Ouvre la boite pour voire si l'eau n'a pas causer de degat.
Verifie les connections pour s'assurer que les contacts ne sont pas oxyder.
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
vortex (28/04/2022)
Vieux 25/04/2022, 09h15   #4
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Contrôle le connecteur du calculateur de ta boîte.
Il doit y avoir de l'humidité dedans.
Ce qui est bizarre, c'est que l'eau soit rentrée dans la boîte vu que tu as eu de la mayo.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
vortex (28/04/2022)
Vieux 28/04/2022, 18h59   #5
Primozoo
Avatar de Primozoo
Slt
L eau est rentrée parle reniflard
Je vais essayer se que vous dites et je vous tiens informé
Sur la valise est ressorti sont vitesse 1 ,bloqué vitesse 4 bloqué
P176a et p176d pour le codes défauts
Est merci de votre réponse
Vieux 28/04/2022, 20h07   #6
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
C'est quoi comme boite ? une DQ200 avec mecatronic indépendant ou DQ250 avec meca integré ?
Vieux 28/04/2022, 22h36   #7
toze60
Avatar de toze60
Slt
Mince, va falloir l'ouvrir (la partie méca tronic) et tout nettoyer.
Vieux 03/05/2022, 19h17   #8
Primozoo
Avatar de Primozoo
il y a la fourchette qui a pris un coup l'embrayage et
le filtre du mécatronique rempli d eaux.
l'eau a réussi à pénétrer dans toute la boîte
Vieux 03/05/2022, 22h02   #9
toze60
Avatar de toze60
Slt
Ok, bon plus cas tout nettoyer et bien sécher l'humidité.
Vieux 04/05/2022, 18h23   #10
Primozoo
Avatar de Primozoo
Bonjour et merci à tous
il fallait vraiment tout nettoyé elles étaient infiltrés d'eau fourchette embrayage filtre mais bon maintenant ça roule je dois m'occuper maintenant du boîtier airbag qui ne répond pas
---------- Post added at 16h22 ---------- Previous post was at 16h21 ----------
Salut est Désolé je n'avais pas vu ta question merci quand même
---------- Post added at 16h23 ---------- Previous post was at 16h22 ----------
Envoyé par Primozoo Voir le message
Pour vwseb
The Following User Says Thank You to Primozoo For This Useful Post:
toze60 (08/05/2022)
A3 changement du levier vitesse mais rien Primozoo Réparation & Programmation 0 16/04/2022 10h39
défauts mais rien au diag... nycos57 PSA Group Peugeot, Citroën 68 23/12/2020 22h41
Plan RTA levier vitesse 208 HDI luizon Boite de vitesse 2 02/08/2018 21h20
c3 1.4 hdi levier vitesse va trop loin derriere ECU diag Boite de vitesse 0 30/12/2013 12h43
Levier de vitesse pour 309 trompette41 Vente, Achat, Echange 0 30/12/2009 13h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h20.
