Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
je cherche à faire un immo off pour une clio 2 REF ECU 0281 010 501 DUMP ORI EN PIECE JOINTE EEPROM 24C04 Sera remplacé par 24C04W FIL immo 15 coupé si quelqu'un d'entre vous aura la aussi la solution avec émulateur pour testé avec je vous remercie énormément Bon début de semaine à tous
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as effacé les défauts avant lecture ? Pas obligatoire d’un émulateur tu as juste les données immo à remplacer par des FF. Après tu re écris en WP ou tu soudes 7 sur 8 de l’eprom Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut tiens, et fais un retour stp 24C04 CLIO 2 DTI ORI off.zip
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | scorpion593 (19/04/2022) |
Hello le mieux sais avec émulateur sinon pas de remonter de defaulr etc..
Au plus propre après chacun fais comme il veut..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | scorpion593 (19/04/2022) |
changement d'eeprom par une 24c04 et tu soude la pate 7 sur la pate 8 de l’eeprom. la methode a suivre est sur la photo ci jointe |
| The Following User Says Thank You to larbou83 For This Useful Post: | scorpion593 (19/04/2022) |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est un EDC15VM pas un MSA15... Ta méthode fonctionnera pas la dessus larbou83. Bref essaie le dump de mawoussiboris, si ça va pas on verra. ++ |
| The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | larbou83 (20/04/2022), scorpion593 (19/04/2022) |
Merci à vous tous pour vos réponses si je comprends bien si je travaille sur émulateur pas besoin de changer deeprom ? Quelq'un aurai la partie à changé sur le dump merci d'avance
| The Following User Says Thank You to scorpion593 For This Useful Post: | akasa67 (19/04/2022) |
Salut teste mon dump déjà et fais un retour stp j'ai mis des FF à certaines adresses. C'est fait manu, si ça marche pas on se donnera des idées quoique je reste confiant
| The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | akasa67 (19/04/2022), scorpion593 (19/04/2022) |
Merci a vous problème résolu les deux solutions testé émulateur et off avec changement deeprom voiture démarre bonne soirée à vous tous
Salut, c'est le off ou c'est l'émulateur qui a fonctionné ?
#12 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Salut, pour moi j ai fai un kangoo la semaine dernière avec le meme calculateur edc15vm 2 plugs j ai changer a l adresse 174 -177 : FF FF FF FF et a l adresse 1B7 - 1BA aussi : FF FF FF FF , j ai souder le pin 7 sur le 8 , couper le fil 15 et sa a démarré sandd se voyant et sans mode dégradé, par contre le kangoo n était pas équipé de direction électrique et pas de climatisation donc plus facile…
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h59 ---------- Citation:
| The Following 2 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | mawoussiboris (19/04/2022), scorpion593 (19/04/2022) |
#13 | |
par contre jai pas de direction assisté sur le véhicule ? la direction assisté est relié ? les deux ont fonctionné
Si elle est électrique c'est probable que ce soit lié quoi que sur une Renault ça ne m'étonnerait pas
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | scorpion593 (20/04/2022) |
#15 | |
et d'ailleurs j'ai un que j'ai jamais réussi a le mettre en off a 100 pour 100 . voici ma reference 0281010501 |
| The Following User Says Thank You to larbou83 For This Useful Post: | scorpion593 (20/04/2022) |
| Immo off clio dci 2 | carto | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 16/04/2015 19h29 |
| Immo clio 1.9 D | YUMBO | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/10/2014 11h28 |
| Immo Off Clio 2 1.5 DCI 65 ch | brino | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 24/06/2012 15h30 |
| immo clio II | lames | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 03/01/2012 23h46 |
| immo off clio 1.2L 16V | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/12/2009 03h53 |
