IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 19/04/2022, 18h16   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut dusteur ph3 vehicule a controler
je rencontre un problème sur un dusteur ph3 HMAB boite DC4
il vient pour un ots DA je reprog apprentissage capteur angle ok
maintenant j'ai un message au tableau de bord contrôler véhicule ????
je n'ai aucun défaut sauf dans le tableau de bord qui appel la remise a zéro de la maintenance.
Que je ne peux pas faire car aucune action possible depuis les commande dans la voitures sous APC ou moteur tournant
j'ai fait
config auto tableau de bord idem
reprog avec configuration odomètre et service de maintenance idem
des idées ? je ne comprend pas le liens entre la da et tableau de bord aucun j'imagine
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2022, 06h50   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Tu n pas une commande dans de remise à zéro dans le tableau de bord ?
Tu 1 fait un essai sur route ?
Reset batterie ?
Config auto tdb, Dae?
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
sl60 (20/04/2022)
Vieux 20/04/2022, 08h36   #3
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, j'ai souvent des soucis apres un recalibrage de l'angle de braquage, il faut rouler un peu pour que tout rentre dans l'ordre, dans un premier temps fait le tour d'un rond point et reviens nous dire ce qu'il en est.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
sl60 (20/04/2022)
Vieux 20/04/2022, 18h13   #4
sl60
Avatar de sl60
Envoyé par JulienP Voir le message
Reset batterie ?
si mais je ne peux pas y accéder le msg véhicule a contrôler bloque le tdb
oui essai sur 5km idem
config et reprog
---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h11 ----------
Envoyé par Legrizzly Voir le message
fait rien n'y change
Vieux 20/04/2022, 18h39   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 58
Adaptatif regulateur/limiteur fait ?
sl60 (21/04/2022)
Vieux 20/04/2022, 18h40   #6
toto014
Avatar de toto014
Faire un effacement de défaut sur tous les calculateurs. Cela a pour but d'effacer les défauts qui ne sont pas visibles à l'aide de l'outil de diagnostic classique (sauf pour ceux qui possèdent DDT2000).
Bon courage.
sl60 (21/04/2022)
Vieux 20/04/2022, 19h47   #7
sl60
Avatar de sl60
cela par contre non
---------- Post added at 18h47 ---------- Previous post was at 18h45 ----------
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage.
déjà fais un par un
a part les défaut du tableau de bord et celui de l'abs (info vitesse du compteur) rien
a la remise sous apc il reviennent immédiatement
Vieux 21/04/2022, 12h13   #8
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 7
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Duster ph3
pas d apprentissage angle de volant, amener le volant en buté a droite et en buté a gauche . mettre le volant au centre et le voyant s eteint !
a tu essayé ?
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post:
sl60 (21/04/2022)
Vieux 21/04/2022, 15h59   #9
Pouvoir de réputation: 85
Salut reset batterie
sl60 (21/04/2022)
Vieux 21/04/2022, 18h29   #10
sl60
Avatar de sl60
hello
reset batterie fait idem
si il y a un calibrage de la da et de l'angle de braquage
je pense a voir un debut de piste sous dialo j'ai entré en code défaut contrôler véhicule et la j'ai une procédure qui indique fichier corrompu avec un patch a transférer pas eu le temps de m'en occupé je look demain
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Legrizzly (21/04/2022)
Vieux 22/04/2022, 18h57   #11
sl60
Avatar de sl60
hello
suite et fin
alors il faut faire une reprog avec le patch puis dans les paramètres passer en pive 2 ne me demander pas se que sais je n'ai pas d'info, c'est la procédure indiquer dans dialo avec le patch
et nikel plus de soucis ouf fini et bien content
merci a vous
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
Ikossan (07/05/2022), Pelican (26/04/2022)
Voyant véhicule à contrôler Panamboom Voyant et led 19 04/02/2023 13h39
esc dusteur sl60 Renault, Dacia, Nissan 10 04/02/2021 06h39
Injection à contrôler sarah1 Tableau de bord en général 2 05/07/2019 14h27
Antipollution a controler barbenzingue Renault, Dacia, Nissan 17 12/07/2017 21h48
direction a contrôler prodiag Renault, Dacia, Nissan 13 06/11/2009 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
