Vieux 31/03/2012, 23h27   #1
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Par défaut 406 rhz probleme
Salut a tous,
J ai un probleme avec ma 406 rhz qui ma ete gentillement conseille par les membre du forum, :19:,
le témoin de batterie s allume et s' eteind continuellement au tdb, j ai un message qui vient et qui par tous le temps a l afficheur télématique "anomalie charge batterie " clignote sans arrêt et ma clim ne fonctionne pas ou plutôt elle est bloque sur température max sur vitesse 1 et vers le pare-brise
voila la batterie est bonne et l alternateur charge a 14,30 moteur tournant
peut etre deux probleme separe?
merci a tous
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2012, 09h36   #2
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
tu n'as pas de défaut avec pp2000 ?
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2012, 11h53   #3
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
pas encore fait le diag, te dit ca tout a l heure !
Vieux 01/04/2012, 15h19   #4
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
SALUT LES GARS LA JE SUIS ASSI DANS MA VOITUR
j ai fait le diag et pas default nulpart quant je rentre avec mon pps dans la clim elle se remet a fonctionne normalement des que je sort coupe contact remettre contact
la clim se remet en securite
ensuite j ai ete voir mes paramètre dans mon bsi il dit tension batterie 14.2 ET TENSION alterateur 13.2 MAIS cette information tombe tous le temps a zero et puis elle reviens aussi souvent que j ai mon message au tdb et afficheur télématique?
régulateur tension alternateur capout?
Vieux 01/04/2012, 19h58   #5
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
personne ? quoi , on dirai que je suis en quarantaine,
Vieux 01/04/2012, 20h48   #6
alliottom59
Re
Ben perso je trouve ton problème trop bizarre.
Tu dis que pendant le diag ta climatisation fonctionne parfaitement, tu arrive donc a l’arrêter ?
As tu fait des test des actionneurs ?
Essai de débrancher ta batterie 15mn ( attention respecte la procédure au moment de rebrancher ta batterie )
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
Aimadfm (01/04/2012)
Vieux 01/04/2012, 20h58   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
de quel marque est ton alternateur ? valéo attention au balais et bague collectrice qui se creuse, bosch: régulateur qui dégage surtout si la ref commence par F00M******
Vieux 01/04/2012, 21h01   #8
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
J AI FAIT TOUS LES TEST DES ACTIONEUR
la tension batteri a l arret 12.5
Tension batterie en marhe 14.4
mesure dans les parametre bsi
tesion batteri 14.4
Tension alternateur 13.5 MAIS chute continuellement a 0 et remonte de suit a 13.5
Vieux 01/04/2012, 21h08   #9
alliottom59
une petite question quand tu allume tes phares
ont t'il tendance a baisser et augmenter ( puissance éclairage )
Vieux 01/04/2012, 21h10   #10
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
non rien de tout ca juste la clim qui se met en securite mais quant je pps dessu il s actionne parfaitement
je sais que le probleme vient de la charge alternateur mais es le regulateur?
Vieux 01/04/2012, 21h19   #11
Breizhelec
Envoyé par damdam Voir le message
la marque ???
Vieux 01/04/2012, 21h24   #12
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
valeo je crois que pour les rhz y a que ca
Vieux 01/04/2012, 21h26   #13
Youcef-ouk
Avatar de Youcef-ouk
Youcef-ouk is an unknown quantity at this point
Envoyé par Aimadfm Voir le message
Salut a tous,
merci a tous
salut mon amis ,tu change la batterie
Youcef-ouk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2012, 21h31   #14
Breizhelec
demonte ton régule tu sera fixé, si tu a bien un valéo regarde les pistes des balais,mais sa tien pas,la bague coute 5 euros a tous casser et un jeu de balais au meme tarif
Vieux 01/04/2012, 21h34   #15
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
je pense a ca aussi merci a toi
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
