Vieux 24/04/2022, 21h03   #1
djbilbao
Avatar de djbilbao
djbilbao will become famous soon enough
Par défaut Remplacement calculateur moteur usager sur immo III Audi A6 2002
J'ai acheter un calculateur moteur en plus au cas où , pour les carto de manière à alterné le problème c'est qui se bloque a cause de l'immo rosstech donne une procédure avec le vagcom/vcds avec un code pin 7 chiffre de la concession donc qui va être très compliqué [emoji58], quelq'un aurait déjà fait la manip autrement ou avec un autre soft odis par exemple ?ou un accès vas 5051 ? Merci d'avance
---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 19h02 ----------
J'ajoute que j'ai fait un backup au katg complet sans succès [emoji29]
djbilbao est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2022, 23h13   #2
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm,
Donne plus d'info sur tes 2 écus, références ou carrément la photo de l'étiquette des 2.
Sont ils compatible car un avec backup full si c'est compatible ca devrais fonctionner.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
djbilbao (25/04/2022)
Vieux 25/04/2022, 09h39   #3
djbilbao
Avatar de djbilbao
Ci joint les photos des calculateur celui écrit rs6 est le nouveau reçu l autre mon origine , les références sont identiques vag et Bosch , par contre le reste est différent
The Following User Says Thank You to djbilbao For This Useful Post:
xdols (25/04/2022)
Vieux 25/04/2022, 10h09   #4
xdols
Avatar de xdols
Slm,
Pourquoi tu as 2 étiquettes sur le nouveau avec les références différentes.
---------- Post added at 10:09 AM ---------- Previous post was at 10:08 AM ----------
Slm,
Pourquoi tu as 2 étiquettes différentes avec la référence différente sur le nouveau.
Vieux 25/04/2022, 10h16   #5
djbilbao
Avatar de djbilbao
Non c'est sur l'ancien mon origine , j'avais jamais fait attention que j'avais 2 étiquettes [emoji29]
Vieux 25/04/2022, 10h46   #6
xdols
Avatar de xdols
Slm,
Tu as que ktag pour faire un full?
Bdm100 ou galetto?
C'est bizarre qu'avec un full ca marche pas.
La voiture démarre pas avec le nouveau?
Vieux 25/04/2022, 15h29   #7
djbilbao
Avatar de djbilbao
J'ai un galletto 1260 on peux pas faire un backup ? Ça démarre mais ça coupe direct anti démarrage
Vieux 25/04/2022, 18h25   #8
xdols
Avatar de xdols
Slm,
Tu as essayé de reprogrammer que l'eprom?
Vieux 25/04/2022, 21h02   #9
djbilbao
Avatar de djbilbao
J'ai fait tout au détail st10 , carto et eeprom un par un , en ne ferait que eeprom ça pourrait le faire ou pareil ?
Vieux 30/04/2022, 23h24   #10
djbilbao
Avatar de djbilbao
j'ai trouver mon probleme si ca peu aider j'ai fait un tuto ^0 A+
---------- Post added at 09:24 PM ---------- Previous post was at 09:21 PM ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...065#post928065
mawoussiboris (01/05/2022)
Procédure remplacement Calculateur moteur via OP COM Advanced Oran DZ Opel-Vauxhall, Saab 4 20/01/2024 23h41
remplacement calculateur moteur C3 zingilingiling Tableau de bord (Dashboard) 4 06/10/2017 22h02
Remplacement calculateur moteur et recopie immo Youri Immobilizer dumps/solutions 1 15/11/2013 15h54
immo vierge audi A6 V6 TDI 180 MOTEUR AKE 2002 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 2 03/03/2011 11h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
