Vieux 31/03/2012, 23h29   #1
sam69
Avatar de sam69
Par défaut Bsi 307
un petit renseignement j ai une 307sw 1.6hdi
mes essuie classe avant ne fonction pas
je voulais savoirs si c est bien la bsi qui gère ça
lave glace avant ok essuie glace arrière ok
et aucun defaut au pp200
moteur essuie glasse ok
merci pour votr repose
Vieux 01/04/2012, 07h29   #2
ramaz
Avatar de ramaz
ramaz will become famous soon enoughramaz will become famous soon enough
je crois que c'est le BSM !
thanks avant mot de passe !
ramaz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ramaz For This Useful Post:
sam69 (01/04/2012)
Vieux 01/04/2012, 07h40   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
c'est ton com2000(calculateur de direction) qui envoie l'info a la bsi d'activé les essuies glace qui renvoie sa a la bsm
https://rapidshare.com/files/2357615...suie_glace.rar
sam69 (01/04/2012)
Vieux 01/04/2012, 09h21   #4
sam69
Avatar de sam69
je pense que c est la bsi
merci damdam j ai deja regarde le schema elecrique
il me semble qu il y a un relais sur la bsi quand met je les essuie classe arriéré il fonction
Vieux 01/04/2012, 09h30   #5
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
je pense au calculateur sous volant ( com 2000 )
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2012, 09h43   #6
sam69
Avatar de sam69
peut etre le com je regarde ca et je vous tien au courrant
Vieux 01/04/2012, 11h12   #7
Breizhelec
le com n'envoie que l'info du conducteur via le van, il peut etre en cause bien sur, apres est ce que ses la bsi qui commande la bsm ou la bsm est directement piloté d'apres l'info com
,la bsi ne peut que juste prendre l'info (commèrre)
Vieux 01/04/2012, 11h19   #8
Breizhelec
c'est quoi le numero opr de ta voiture ? je peux t'envoyer le schéma des essuis glace...
Vieux 01/04/2012, 11h37   #9
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
j ai déjà vu ca avec un partner les essuie glace ne fonctionne pas on avais tous remplace et rien ni fessai, pour finir c étais un problème sw du bsi après telecodage chez peugeot tout est rentrée dans l ordre
a voir!
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2012, 11h49   #10
alliottom59
peu être voir a faire des tests des actionneurs ( si possible ) pour mieux localiser le problème
Vieux 01/04/2012, 11h51   #11
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Envoyé par alliottom59 Voir le message
Tout à fait.
Vieux 01/04/2012, 11h54   #12
alliottom59
je pense que tu trouveras cela dans BSI puis visibilité
désolé je me souviens plus du chemin exacte mais cherche un peu rien de bien compliqué
Vieux 01/04/2012, 12h06   #13
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
regarde dans ton com2000 IL Y A DES LAMELLE POUR LE COMMODO QUI CE CASSE OU QUI S ENLÈVE REGARDE DANS LES MESURE PARAMÈTRE DU COMME 2000 OU DANS LA BSI NORMALEMENT TU AS LES INFO ET TIEN NOUS AU JUS
Vieux 01/04/2012, 13h47   #14
sam69
Avatar de sam69
je regarde ca demain et je vous tien au jus
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
