Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Je désirerais effectuer un FAP OFF (PFlt_swtEna_C à 0) sur mon EDC16C34 (1.6 HDI 9HZ) à l'ODB. Je pense que ce doit être possible de flasher au KessV2 à l'ODB le segment 0x1c0000. ![]() Ma question: Combien mettre dans un clone chinois de bonne facture ? Il me semble que pour ~150 euros on peut trouver des clones corrects. Merci
au kess tu va lire la flash, en aucun cas tu va la modifier.. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Jean_Luc (26/04/2022) |
Je pensais que c'était possible d'écrire ce segment à l'ODB via cet outil.
Est-ce qu'on peut modifier le segment 0x1c0000 à l'ODB sans ouvrir l'ECU ? Merci |
oui kess va lire la carto , apres tu la modifie avec un soft adapté ou manuellement et apres tu réinjecte avec kess
Ah cool merci :)
Et pour 150 euros pour un clone chinois de KessV2 ça te parait correct ? |
le mien je l ai acheter la est aucun problème sur edc16
Dernière modification par pp08 ; 26/04/2022 à 19h31. |
apres pour 150 euro maxi c est toi et ta chance..... tu peux tomber sur un bon ou 1 mer... |
slt l ami tu peut prendre la pcb rouge eu
aucun souci ...juste un peu long a livrer 15j https://fr.aliexpress.com/item/40000...4edd3cb592pnrr
#10 | |
Oui le seul truc qui me fait un peu peu peur sur ali c'est les confinements en Chine et les éventuels délais de livraison.... Sinon oui c'est sur ali que je vais certainement commander. |
tkt pas les chinois c est les rois du bizness même avec le covid..et allonger sur un brancard ...les sous c est les sous...lol ..tu sera livrer...
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Jean_Luc (27/04/2022) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faire attention la Chine est partiellement confiné j avais fait une commande le 25 /02 et au bout de 1mois le vendeur a annulé la commande faute pas de livraison |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | Jean_Luc (27/04/2022) |
mdr phil1 :D
Regarder l'état de mon FAP (vu de dessous à l'endoscope) à 300.000km, il me faut un FAP OFF ASAP :D Le pire le FAP vue de dessus est nickel. ![]()
salut, EDC16C34 tu lis la flashe avec un MPPS V13 a 12€ voir un galletto1260 pareil
post la copie ici je te la fait, il faudra ouvrir dans le FAP genre vider un peu au milieu que les gaz sortent librement , ensuite il faudra peut etre suivant ton systeme supprimer la pompe d'additivation dans le BSI avec diagbox @ |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#15 |
J'avais commencé à me familiariser un peu avec KSuite 2.80. Le galletto1260 ou le mpps, je connais pas trop et je sais pas comment ça se passe pour le calcul du checksum. J'ai un pote au boulot qu'il l'a fait au MPPS je crois mais il est en vacances. Autre question: Est-ce qu'on peut lire l’inégalité de l'EEPROM série avec le Kess V2 à l'OBD ? Merci |
| Mod kess v 2.53 | MB-Racing | Logiciel | 19 | 02/01/2021 18h52 |
| recherche ori bosch edc16c34 0281012980 9664617480 lue au kess v2 | Malfra90 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 02/02/2020 20h58 |
| Kess fw | guyguy307 | Flasheur de calculateur | 0 | 23/02/2017 19h13 |
| Kess v2 | florent974 | Flasheur de calculateur | 5 | 23/02/2017 19h01 |
| Kess V2 2.10 | smart057 | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/11/2015 11h06 |
