après avoir acheté une clé pour mon Lexia PP2000 dont je suis très satisfait, je vais acquérir une interface Delphi, j'ai besoin de vos conseils, car il y a beaucoup de modèles différents. J'en ai vu avec une seul carte, avec 2 cartes, avec des cartes à puces rouge... Merci par avance pour vos conseils. |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello y faut prendre un seul pcb full chip...
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#4 | |
Hello, que veut dire un seul PCB ? Une seule carte ?
Une photo ou un lien direct ça serait top... Merci pour vos réponse. |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
Un seul pcb une seule carte, le lien tu l'a dans le post de Breizhelec, la couleur c'est toi qui voit ça change rien. Apres tu as avec ou sans bluetooth |
| The Following User Says Thank You to vince11 For This Useful Post: | zygraal (26/04/2022) |
Donc celle ci par exemple serait bonne: https://zupimages.net/viewer.php?id=22/17/obhj.png Et celle ci à éviter: https://zupimages.net/viewer.php?id=22/17/7bus.png Merci beaucoup Vince. |
| The Following User Says Thank You to zygraal For This Useful Post: | vince11 (28/04/2022) |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut oui c'est tu a tout compris
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | zygraal (27/04/2022) |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu es sûr que ce lien propose une Single board (à 47euros ! ) ? hummm minimum c'est 60€ la single board, non ? |
#9 | |
Bonjour, en effet la single board est aux alentours des 70€. Par contre j'ai une interface 1 cartes qu'on m'a prêté et qui fonctionne pour les diags, reprog injecteurs... Elle coute atour des 40€ |
#10 | |
Salut Moi j’ai celle ci et elle fonctionne parfaitement depuis 5 ans en Bluetooth également Après il y en a peut-être des mieux c’est sûr Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | zygraal (27/04/2022) |
#11 | |
mais la question ici est de savoir si elle fonctionne avec les véhicules récents (après 2018) , et qui accepte le firmware 3200/01 |
salut sure le forum il y a de disponible la derniere version d autocom 2020
elle est bien meilleur que le delphi |
| Fgtech euro lequel choisir | cupra60 | Flasheur de calculateur | 2 | 09/08/2016 22h47 |
| MB Star lequel choisir | againsmith | MBStar, Xentry, DAS | 1 | 15/06/2016 08h41 |
| lequel choisir ? | Breizhelec | Flasheur de calculateur | 4 | 29/05/2014 09h17 |
| Interface de Diag BMW, lequel choisir ? Carsoft OPS ou GT1 | alpha2302 | GT1, OPS, SSS, ICOM | 24 | 02/08/2013 01h58 |
| Lequel Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ... choisir pour une Lexus RX300 | kilog | Flasheur de calculateur | 2 | 06/02/2012 21h13 |
