Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
The suspension works perfectly and also all heights are approached correctly - only the display is spinning.
Instead of showing which height is currently set/changed, nothing is shown on the screen display. If you change the height setting upwards, the message "is being lowered" appears, although it is being raised correctly. When changing the height downwards, the message "will be lowered" is also displayed - but never where. All steps up and down are adhered to. Does anyone know this funny error and is there a solution????? Greetings Wolfgang |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hi, do you have diagbox? you have to look at the values in the suspension ecu, even if the stages are well respected and if you have no faults
salut, controle les capteurs d'assiette , fait un reset batterie
Merci pour vos réponses.
J'ai une Diagbox avec un VCI d'origine et j'ai déjà lu plusieurs fois l'ECU de la suspension. Il n'y a jamais eu d'anomalies. Même une réinitialisation de la batterie n'a rien changé. Bien que tout fonctionne correctement, il y a toujours la même indication "hauteur de conduite la plus basse - 10 km/h maximum". Comme tout fonctionne correctement, il se peut qu'un contact CAN soit défectueux. Salutations Wolfgang |
| installer winols ds XP, seven , height 32 /64 | jphp | Tutoriels | 11 | 07/01/2017 13h24 |
| microsoft office picture manager | television | Logiciel | 0 | 20/01/2016 17h21 |
| Nissan Idle Air Volume Learn adjustment without Consult or Scan-tool. | Shadab | Logiciel & autres documentations général | 0 | 13/10/2015 00h55 |
| uni setting bosch me7---avec une simple connectic vagcom | dell 66 | Chiptuning | 0 | 17/08/2013 00h39 |
| picture dash | bob572 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 18/09/2011 22h26 |
