Je me permets à nouveau de solliciter votre aide pour le véhicule d'un ami. Ce dernier a acheté un X5 de 2002. Ce dernier affiche de façon aléatoire un message 'Injection défaillante'. Après avoir changer plusieurs éléments de l'injection et, notamment, le filtre à gasoil et le capteur de niveau de gasoil, il apparait une grosse fuite au niveau du capteur de niveau de gasoil. Au ralenti, le problème n'est pas présent mais, dès qu'il roule, le dessus du filtre et la prise du capteur sont plein de gasoil. Il a essayé 2 autres capteurs et le problème demeure. Je me demande si il n'y a pas un problème de pression dans le filtre a carburant mais je n'en suis pas certain... Auriez vous une idée? Merci par avance |
Hello sais a dire tu parle du puit de jauge..
Non je parle du filtre à gazoil dans le compartiment moteur. Le gazoil semble refouler, lorsque le véhicule roule, par le capteur de pression de carburant qui est enfoncé sur le filtre.
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
t'ai sur que c'est un filtre ?c'est bizarre qu'il y a un capteur de pression sur un filtre! ta une photo? |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
le filtre a gazoil est dans le compartiment moteur jusqu'a 2003 environ c'est apres qu'ils l'on mis sous la voiture tu a essayer 2 capteurs neuf ? essaye de changer le joint torique du capteur , ça ne viens pas du serrage des tuyaus ? ce n'est pas un probléme de pression |
Pour le repère N°2 sur le filtre, ce n'est pas un capteur de niveau mais de pression. Si le gasoil est bien localisé sur la tête de filtre, il n'y a pas 150 choses de concernées. Fais chauffer et nettoie bien avec un coup de soufflette. En tenant le moteur accéléré tu devrais voir le gasoil suinter. Tu parlais d'un message "Injection défaillante" quel était le ou les défauts enregistrés ?? Des symptômes ressentis au roulage ?? |
| Fuite gasoil 1.6l hdi | ecuparts | Mécanique générale | 19 | 08/03/2021 22h46 |
| gasoil | psychoneos | Peugeot, Citroën | 2 | 28/08/2019 09h29 |
| action gasoil | jardini | ssangyong | 2 | 25/02/2017 15h23 |
| Besoin avis reprog + ori BMW 330D 184ch | nitrous75 | Chiptuning | 0 | 28/08/2016 15h52 |
| grosse perte de puissance E46 330XD 184ch | danyparis | BMW | 10 | 07/11/2015 00h19 |
