Bonjour a tous
j ai un probleme avec une 406 2.2 HDI 133 CV ecu edc15c2 le vehicule ne demarre pas j ai aucune communication avec le calculateur moteur avec diagbox ou delphi j ai bien une communication avec kess apres avoir injecter un fap off le vehicule n a pas demarrer (en fait moi je n ai jamais vu la voiture demarrer ) ce fap off je l ai lu et ecrit avec un galleto v54 en boot sans probleme (au debut j avais pas le vehicule sur place) du coup j ai fait un immo off et reinjecter avec kess et toujours rien j ai dessouder la 5P08C3 comme mentione dans plusieurs post,toujours pas de demarrage j ai lu et relu plusieurs post a ce sujet et toujours rien Dans la bsi ECM verrouillé ..... Merci de vos reponse bon dimanche Dernière modification par pp08 ; 02/05/2022 à 17h57. |
Bonjour.
As tu contrôle alim et masse au niveau de l'écu ? Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | pp08 (02/05/2022) |
![]() Date d'inscription: février 2015
Salut, le calculateur 1 plug ou 3 plug?, essaye de le brancher sur table au diagbox deja, si il communique c est pas le calculateur la panne…
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, surement un soucis de checksum avec le fap off. Si la voiture ne demarre pas avec le fap off essaye de remettre le dump ori
#5 | |||
avec dump ori ca ne démarre pas non plus. normalement kess corrige le checksum sur ce modèle d ecu. merci ---------- Post added at 07h04 ---------- Previous post was at 07h02 ---------- Citation:
modele 3 plugs vais regarder sur table si ça communique... merci ---------- Post added at 07h07 ---------- Previous post was at 07h04 ---------- Citation:
oui elle sont ok. merci ---------- Post added at 07h13 ---------- Previous post was at 07h07 ---------- bonjour a tous je vais refaire le tour de cette 406 et je vous redi l etat d avancement.... |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu ne post pas les dump pour vérifier... Soit tu l’es as foiré ou ta lecture original est hs. Si elle démarrait avant ton intervention le pb se situe bien sur l ecu :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | pp08 (02/05/2022) |
#7 | |
voici le fichier original dans winols chk ok Dernière modification par pp08 ; 02/05/2022 à 10h01. |
Merci il serait pas mal d avoir étiquette ecu aussi :-)
Par hasard le pin du boot mode il a pas dérapé ?
Ça m est arrivé au début et ça m avais fondu le fil a l intérieur de la flash :-( |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt pp08, j ai un ecu immo off pour 2.2hdi sous le coude pour test, comme t es pas loin...
| The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | pp08 (02/05/2022) |
je vais branché l ecu sur table avec diagbox voir si ca communique sur table
edc15 sur table faut savoir le brancher.
Sil communique pas en obd et bsi verouille je pense c est cuit :-) |
comme tu veux, t es sur que c est 2.2hdi, car généralement dans le vin c est 4h. rh c est pour les 2l hdi
| Clés Peugeot 207 et Peugeot 307 - ASK ou FSK ? | Galinette | Programmeur de clé | 15 | 02/12/2023 18h10 |
