Vieux 01/05/2022, 20h54   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Airbag fiat 500
Bonsoir à tous,
Suite à une collision lateral droit sur un fiat 500, l'airbag du siege passager a sauté.
Je change le siege et envoi le calculateur airbag en reparation.
A reception, je le remonte mais j'ai plus de defaut qu'avant!
Pouvez vous m'aidez svp, je gaere sec là
Merci beaucoup ;)
voici la liste des defauts AVANT envoi du calculateur et APRES
AVANT
B0109-11 CIRCUIT DE SAC GONFLABE LATERAL AVANT PASSAGER - court circuit a la masse
B0107-1B PRETENDEUR DU PASSAGER AVANT - resistance du circuit au dessus du seuil
B0115-1B SAC GONFLABE DE TETE AV PASSAGER - resistance du circuit au dessus du seuil
B0101-16 ALIMENTATION ELECTRIQUE - tension du circuit inferieur au seuil
B012E-2F CAPTEUR DE PRESSION PORTE AV PASSAGER (SATTELITE) - signa irregulier
B0122-00 DONNEE DIMPACT AV PASSAGER - aucun info
APRES
***via launch***
B012E-1C CAPTEUR DE PRESSION PORTE PASSAGER (SATELITE) - tension du circuit hors plage
B0112-1C TELECAPTEUR DACCELERATION DU PASSAGER (SATELITE) - tension du circuit hors plage
B012D-1C CAPTEUR DE PRESSION COTE CONDUCTEUR (SATELITE) - tension du circuit hors plage
B0111-1C TELECAPTEUR DACCELERATION DU CONDUCTEUR (SATELITE) - tension du circuit hors plage
B0123-1B PRETENDEUR DEXTREMITEDE SEUIL DE PORTE AV CONDUCTEUR - resistance du circuit au dessus du seuil
B0124-1B PRETENDEUR DEXTREMITEDE SEUIL DE PORTE AV PASSAGER - resistance du circuit au dessus du seuil
B0114-1B AIRBAG DE TETE CONDUCTEUR - resistance du circuit superieur au seuil
B0115-1B AIRBAG DE TETE PASSAGER - resistance du circuit superieur au seuil
B0106-1B PRETENDEUR COTE AV CONDUCTEUR - resistance du circuit superieur au seuil
B0109-1B AIRBAG LATERAL DU PASSAGER AV - resistance superieur au seuil
B0108-1B AIRBAG LATERAL DU CONDUCTEUR AV - resistance du circuit superieur au seuil
B0107-1B PRETENDEUR PASSAGER AV - resistance du circuit superieur au seuil
***via delphi***
B012E
B0112 CAPTEUR IMPACT LATERAL DROIT
B012D
B0111 CAPTEUR IMPACT LATERAL GAUCHE
B0123 PRETENTIONNEUR ABDOMINAL CONDUCTEUR (resistance)
B0124 PRETENTIONNEUR ABDOMINAL PASSAGER (resistance)
B0114 AIRBAG RIDEAU CHARGE EXPLOSIVE COTE GAUCHE
B0115 AIRBAG RIDEAU CHARGE EXPLOSIVE COTE DROIT
B0106 RESISTANCE DU PRETENTIONNEUR DU CONDUCTEUR
B0109 RESISTANCE DE COUSSIN GONFLABE LATERAL DROIT
B0108 RESISTANCE DE COUSSIN GONFLABE LATERAL GAUCHE
B0107 RESISTANCE DU PRETENTIONNEUR DU PASSAGER
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2022, 21h06   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, alors celle la elle est pas mal, peut tu nous dire le prix de la réparation ?
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Fastdiag (01/05/2022), jah83 (01/05/2022), Legrizzly (07/05/2022), nimbus (02/05/2022)
Vieux 01/05/2022, 21h21   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Slt
il m'a pris 80e + frais de port !
que des charlatans soit disant pro ppfff
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
nimbus (02/05/2022)
Vieux 01/05/2022, 21h25   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
vérifie bien la connectique et si pas de pin tordu, sinon au diag essaye de lire paramètres pour voir si c’est bien ton vin
Fastdiag (01/05/2022), jah83 (01/05/2022), Liteonn (01/05/2022), nimbus (02/05/2022)
Vieux 01/05/2022, 22h02   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pour moi soit probleme dans le faisceau (pin calculateur comme dit notre ami bkprog13, ou fils/ connecteurs)
Soit le clear qu ils t ont mis n est pas bon.
Dump mauvais ou corruption a la lecture / ecriture... Ca peut arriver a tout le monde. C est pour ca qu il faut bien reverifier derriere
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 01/05/2022, 22h16   #6
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, moi je dirais qu il lui a injecté un autre dump sans se casser la tête a faire un clear sur son dump d origine, et sur le nouveau dump la configuration n est pas la même (plus d options)
The Following 4 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Fastdiag (01/05/2022), Liteonn (01/05/2022), nimbus (02/05/2022), raed83300 (20/05/2022)
Vieux 01/05/2022, 22h24   #7
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour votre aide les gars
Je vais voire avec lui et vous tiens au courant
je vais verifier les pins du calculateur et retcheker les faisceaux mais bon je ne crois pas
Merci encore
Vieux 01/05/2022, 22h34   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Je pensais a ca aussi. Mais la il y a aussi les airbags principaux qui sont présents en défaut
Il faut aussi debrancher un airbag et voir si d autre defauts apparaissent.
S il est possible (mais j en doute) qu il t envoie la lecture originale et le clear afin de comparer.
Cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Liteonn (01/05/2022), MECASOLUTION (01/05/2022)
Vieux 03/05/2022, 09h03   #9
Liteonn
Avatar de Liteonn
J'ai batailler avec ce "pro" pour qu'il m'envoie les 2 fichiers que voici
Merci encore pour votre aide ;)
Type de fichier : bin Fiat 500 52040843 90786 CLEARED.bin (64,0 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : bin Fiat 500 52040843 90786.bin (64,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 03/05/2022, 21h26   #10
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par Liteonn Voir le message
https://tlemcen-electronic.com/forum...ad.php?t=91116
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
Liteonn (04/05/2022)
Vieux 04/05/2022, 21h12   #11
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci l'ami
mais je m'y connais pas du tout en electronique auto
Quelqu'un peut juste me dire si le "pro" a fait du travail correct ou si c'est baclé? au vu des fichiers joint
Merci pour votre aide encore
Vieux 04/05/2022, 21h45   #12
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Merci l'ami
Envoye la ref du calculateur
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
Merci l'ami
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Vieux 04/05/2022, 22h37   #13
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour l'aide ;)
J'ai ça comme référence Continental A2C95530204
Type de fichier : jpg calculateur airbag fiat 500.jpg (96,9 Ko, 24 affichages)
Vieux 07/05/2022, 02h04   #14
Liteonn
Avatar de Liteonn
J'ai verfié les pins du calculateur ras
Par contre je vais refaire un cablage du siege passager en dessous car il est abimé (un des 3 fils etait denudé)
Je vous tiens au courant merci ;)
Vieux 07/05/2022, 11h15   #15
Zafira 15
Avatar de Zafira 15
Zafira 15 is on a distinguished road
Ton boitier airbag a mon avis a été codé avec plus d'options que nécessaire as tu essayé de faire un alignement Proxy a partir du Body(bcm)
Bon courage
Zafira 15 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Zafira 15 For This Useful Post:
Fastdiag (07/05/2022), Liteonn (08/05/2022)
airbag fiat 500 phil1 Airbag 11 06/03/2022 06h33
Airbag fiat 500 djspike Airbag 7 06/09/2018 19h10
airbag fiat 500 nizar Airbag 20 15/01/2016 20h55
Airbag fiat 500 BELL Airbag 7 30/11/2015 15h01
airbag fiat 500 rachid78 Airbag 9 23/02/2015 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
