Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 02/05/2022, 00h08   #1
hassabds
Avatar de hassabds
hassabds is on a distinguished road
Par défaut Encodage de vos injecteurs : procédure.
Consignes à respecter lors du remplacement de vos injecteurs.
Chaque injecteur est accompagné d'un code personnel présent sur une étiquette positionnée su l'injecteur ou sur un document accompagnant le nouvel injecteur.
N'utilisez surtout pas le code de l'ancien injecteur.
Afin de procéder correctement au changement de votre injecteur, il vous faudra tout d'abord, vous assurez d'écarter les raisons de la panne initiale qui vous a conduit au remplacement des injecteurs. Sans quoi le remplacement d'injecteur sera inutile et vous vous retrouverez rapidement dans la même configuration de panne qu'à l'origine.
<<lien>>Cet article<<lien>> évoque notamment la problématique fréquemment rencontrée avec la limaille présente dans le système d'injection et la procédure à suivre pour y remédier. Nous rappelons à nos clients que sans ces précautions prises avant le montage des nouveaux injecteurs, une éventuelle prise en garantie de votre pièce pourrait être remise en question.
https://iturbo.fr/blog/2018/03/02/en...7::27::27::27:
---------- Post added at 00h08 ---------- Previous post was at 00h04 ----------
Comment tester et changer des injecteurs diesel ?
L’injecteur est un des organes essentiels composant votre bloc moteur. Son rôle est de veiller au bon fonctionnement du moteur en transmettant la quantité de carburant nécessaire sous forme de pulvérisation au sein de la chambre de combustion. Le phénomène du mélange carburant air va créer une explosion qui finira par bruler dans le cylindre. L’injecteur est alimenté par des tuyaux haute pression venant de la rampe d’injection. Au moment de l’injection, l’aiguille de l’injecteur se soulève permettant le passage de carburant vers la buse. Il existe deux types d’injecteurs pour moteur essence et diesel néanmoins leurs principes de fonctionnement restent identiques.
L’injecteur direct présent sur moteur diesel permet une injection plus précise dans la phase d’injection, ainsi qu’au niveau du dosage carburant mais également dans l’espace occupé par le carburant dans la chambre de combustion. Les avantages de l’utilisation d’injection directe est une combustion plus efficace ainsi qu’une économie de carburant. Cependant, avec l’injection direct, votre moteur aura tendance à s’encrasser notamment par le système EGR qui rejette une certaine quantité d’impuretés. De même que votre carburant devra être correctement filtré afin d’éviter le risque de limaille venant s’introduire au sein du système d’injection.
A contrario concernant le système d’injection directe, l’essence est envoyée directement dans le collecteur d’admission avant d’arriver dans la chambre de combustion.
1) Par quels procédés tester vos injecteurs et analyser leurs symptômes ?
Voici une liste des défauts potentiels de votre véhicule sujets à des problèmes de défaillance d’injecteurs :
Voyant moteur allumé
Véhicule qui broute, claquement au démarrage
Véhicule qui ne démarre pas
Fumée blanche provenant de l’échappement
Moteur sur 3 cylindres au lieu de 4, difficulté d’accélération dans les tours
pour plus de détaille consultez le site sources :https://iturbo.fr/blog/2022/04/26/co...6::6::6::6::6:
hassabds est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to hassabds For This Useful Post:
baccaraboss (02/05/2022), Fastdiag (02/05/2022), GERALDIHNO (02/05/2022), klif26 (02/05/2022), passemoi (25/08/2026), pp08 (02/05/2022), Rafik- (14/05/2022), rapou30 (02/05/2022), Sebos (02/05/2022)
Vieux 14/05/2022, 11h23   #2
Rafik-
Avatar de Rafik-
Rafik- is an unknown quantity at this point
Bonjour , est ce qu'il n'y aurai pas u ne liste déja faite de quels moteur necessitent a faire cette opération de configuration (si on peut appeler ca comme ca) de l'injecteur et des moteurs ou on peut changer les injecteur et les deplacer de leurs cylindre
merci d'avance
Rafik- est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2022, 09h47   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Surement non , mais par contre rien n empeche de telecharger les manuels de reparation et doc Bosch et autres en PDF de se faire sa propre base de données documentation.
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022), Rafik- (15/05/2022)
Vieux 15/05/2022, 13h55   #4
Envoyé par Rafik- Voir le message
merci d'avance
salut' le post c'est pour injection Delphi, mais toutes les injections hautes pressions ont besoin du codage lors du remplacement d'un ou plusieurs injecteurs, a savoir l'ecu a deja en memoire tous les codes des injecteurs
compatibles, il suffit de le renseigner sur quel injecteur il travalle, si un injecteur non compatible est monté, le code ne passera pas !
mais l(injecteur sera quand meme piloté avec l'ancien code
Dernière modification par jphp ; 15/05/2022 à 14h00.
Rafik- (15/05/2022)
Procedure immo off de A à Z thiam58 Immobilizer dumps/solutions 20 15/05/2022 22h44
encodage clef hyundai kyse123 Immobilizer dumps/solutions 0 01/07/2015 06h25
Encodage injecteur sur moteur dci DIAGSYSTEM25 Renault, Dacia, Nissan 12 18/10/2014 08h26
encodage clé vw touareg greglesss Automobile en général 3 10/12/2013 07h21
BMW Key Initialization Procedure VAMPERNIGHT programmation & synchronisation de clé 0 09/08/2012 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h46.
