Vieux 02/05/2022, 15h26   #1
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Par défaut Demande aide clonage AC Delco E87
Bonjour à tous!
Je ne suis pas outillé pour le clonage d'un calculateur AC Delco E87 sur une Chevrolet Cruze. Je cherche un professionnel pouvant me faire ce clonage avec facture.
Le calculateur d'origine fonctionne mais la voiture ne démarre pas. Il y a un retour de masse par le calculateur sur un fusible du boitier fusible moteur et donc elle ne démarre pas.
Apparemment le codage en ligne GM ne passe pas sur ce modèle s'il n'est pas vierge et je n'ai pas IO terminal ni MD Flasher qui fonctionnent bien sur ce calculateur avec la bonne licence.
J'ai un calculateur d'occasion avec mêmes références.
D'avance je vous remercie.
Bonne journée!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2022, 17h26   #2
Pouvoir de réputation: 105
Tu peux me l envoyé à Paris si t es pas super pressé.
Fastdiag (31/05/2022)
Vieux 02/05/2022, 17h52   #3
Brice59
Avatar de Brice59
Salut! Merci pour ta proposition.
Tu veux faire la lecture avec quel matos? Parce que la lecture de la flash n'est pas suffisante là dessus et il faut de quoi travailler sur l'eeprom. Un swap du processeur c'est trop risqué à mon goût.
Vieux 02/05/2022, 17h54   #4
Ioterminal :-)
Brice59 (02/05/2022), Fastdiag (31/05/2022)
Vieux 02/05/2022, 18h06   #5
Brice59
Avatar de Brice59
Mais c'est magnifique!
Tu peux me faire une facture? Car c'est pour un véhicule client.
Tu peux me recontacter en MP pour la suite si tu veux. Merci!
Vieux 02/05/2022, 18h18   #6
Brice59
Avatar de Brice59
Bon, mon problème n'est pas résolu.
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post:
fils (02/05/2022)
Vieux 02/05/2022, 18h23   #7
Oui désolé c est ma faute je fais pas de facture pour ça.
Vieux 03/05/2022, 00h36   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Au choix je peux faire soit clonage si pas de soucis de lecture de l écu d origine, soit vierge sur le nouveai calculo ou même adaptation direct si pin du véhicule dispo.
Brice59 (03/05/2022)
Vieux 03/05/2022, 15h07   #9
Brice59
Avatar de Brice59
Salut!
Merci beaucoup pour ta proposition !
J'ai le PIN du véhicule car je l'ai déjà extrait dans le BCM. L'idéal c'est un plug and play. Je n'ai pas le PIN du calculateur d'occasion.
Tu me recontactes en MP si tu veux.
Merci et bonne journée !
Vieux 03/05/2022, 17h50   #10
jah83
Avatar de jah83
Le plus simple c est le clonage plug and play. Mais bien sûr sous réserve que l ori soit bien lisible.
La je suis encore en vacance envoi moi un mp vendredi je te ferai le devis dès trois solutions
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Brice59 (31/05/2022), Fastdiag (31/05/2022), fils (03/05/2022), jean-marc 10 (03/05/2022), klif26 (31/05/2022), Quattro899 (31/05/2022)
Vieux 31/05/2022, 14h19   #11
Brice59
Avatar de Brice59
Problème résolu.
Merci jah83!!!!
The Following 4 Users Say Thank You to Brice59 For This Useful Post:
Fastdiag (31/05/2022), jah83 (31/05/2022), klif26 (31/05/2022), Quattro899 (31/05/2022)
alcual
Aide clonage compteur a3 reprogauto Compteur kilométrique 11 18/06/2020 02h04
aide clonage compteur ford c max repcles Compteur kilométrique 17 02/07/2019 23h42
Besoin d'aide pour clonage ecu Monkey_ Réparation & Programmation des calculateurs 3 21/08/2017 11h31
Demande d aide pour clonage vgs 722.9 mercedes ggvaniou Boite de vitesse 1 19/05/2017 22h28
Demande d'info clonage pcr 2.1 1.6 tdi Jenetik Réparation & Programmation des calculateurs 0 08/01/2015 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
