Vieux 02/05/2022, 18h31   #1
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Par défaut Logiciel pour comparer les fichier binaires
J'ai plus d'une vingtaine de fichier binaire et j'aimerais les comparer pour voir ou son les parties identiques
Dans ses fichier binaire (Flash) il y a forcément des fonctions identiques et j'en cherche une particulier. l'idée c'est de comparer et d'identifier ces parties
vous connaissez un logiciel qui fait ça ?
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2022, 19h04   #2
Pouvoir de réputation: 105
Ca m intéresse aussi. J avais guetter Ilya un an a priori il faut un genre d intelligence artificielle pour identifier les sections et les comparer.
jean-marc 10 (04/05/2022), valentinriri (02/05/2022)
Vieux 02/05/2022, 19h07   #3
shami
Avatar de shami
HexCmp le fait
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 02/05/2022, 19h10   #4
Par défaut Lol
Lol je pense pas ce qu’il cherche:-)
Vieux 02/05/2022, 19h54   #5
valentinriri
Envoyé par shami Voir le message
HexCmp le fait
Salut HexCmp est un logiciel pour comparer 2 fichiers sans faire de reconnaissance. je cherche un logiciel plus complet
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
fils (02/05/2022)
Vieux 02/05/2022, 20h55   #6
Maza
Avatar de Maza
Pouvoir de réputation: 6
Maza will become famous soon enough
bonjour valantinriri ,avez vous essayez deja winols ?
je ne sais pas ce que tu veux comparer mais meme si c'est pas des fichier de flash ecu , ya plein de fonction de comparaison sur winols et tu peux visualiser le dump en 2D et chercher les similarité graphiquement carrément!
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Maza For This Useful Post:
dede83 (02/05/2022), valentinriri (03/05/2022)
Vieux 02/05/2022, 21h19   #7
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
HxD fait de la comparaison pour trouver les différences entre fichiers mais pas forcement les similitudes. Voir du coté des script shell sous linux, c'est beaucoup plus puissant.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
fils (02/05/2022), valentinriri (03/05/2022)
Vieux 02/05/2022, 22h16   #8
Envoyé par joelectronic Voir le message
Cordialement.
Merci pour ton retour. Tu es capable de réaliser cela ?
Thanks
Vieux 03/05/2022, 07h50   #9
joelectronic
Cela dépend si on connaît la séquence d'informations à trouver car la demande de valentinriri n'est pas très précise. Auriez vous des exemples de fichiers avec les infos recherchées ?
Cordialement.
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Vieux 03/05/2022, 08h00   #10
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
c'est un peu ce que fait un anti-virus , mais je doute que cela existe , et bonjour les ressources ..... il faut prendre chaque partie du fichier et le rechercher dans l'autre , si tu cherche 2 octets , c'est inutile , un tas de ressemblance , il faut au moins 6 octets , et sauter d'un octet pour chaque recherche , après si tu trouve une ressemblance tu relance parallèlement une recherche avec 8 octets sur les 6 trouvés .. c'est faisable , mais spécifique ....
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Vieux 03/05/2022, 10h31   #11
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
A par Winols je ne vois pas quel soft permet cela.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 03/05/2022, 19h52   #12
valentinriri
Cordialement.
Salut, je te passe 2 fichiers flash, dans ces fichiers il y a forcément des fonctions identiques genre calcul d'un CRC, chiffrement etc etc
mais il ne sont pas forcement au meme endroit dans la flash genre la fonction CRC dans la V900 est en 0xff500 mais dans l'autre je la trouve à l'adresse 0xffA00.
d'ou l'idée d'avoir un logiciel qui reconnais les morceau identique
Type de fichier : rar Flash.rar (459,2 Ko, 19 affichages)
khalil84 (04/01/2023)
Vieux 03/05/2022, 22h53   #13
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par valentinriri Voir le message
Sous winols tu peux chercher une «*sequence byte*» et il va te trouver tous les endroits dans le dump ou se trouve cette sequence
Par contre jamais essayer en superposant deux fichiers
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
valentinriri (04/05/2022)
Vieux 04/05/2022, 12h28   #14
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
En effet demande ultra spécifique. Le plus dure étant de pas faire boucle dans boucle, sinon l'analyse mettrai des heures, voir des jours.
Je m'y suis attelé pour voir. Et en effet, les premiers tests étaient beaucoup trop long. J'ai pu contourner le problème, mais ça va être dûre à expliquer :)
Déjà partir sur une base de 8 octets, en dessous, comme gad l'a dit, trop de similitude et trop de traitement / de temps.
Bref, c'est fait à la va-vite, donc pas sûre qu'il y ait vraiment "tous" les résultats même si je ne dois pas être loin de la vérité... Même s'il est possible que j'ai pu oublier certaines choses (à vous de me dire, là je vais reposer le cerveau qui a un peu surchauffé...)
A noter que :
- Le Fichier 1 est ton fichier V900, Fichier 2 = V931
- Je n'indique que les portions qui ne SONT PAS situés aux mêmes Offsets, le reste étant inutile.
Rien qu'en faisant ça, 4102 similitudes ont été localisés.... Bon courage ! :) Peut-être qu'il faudrait aller au dessus des 8 octets....
Clair qu'il serait mieux de mettre ça dans un environnement graphique avec des couleurs etc... Mais vous vous contenterez d'un bon vieux fichier TXT pour commencer !! :)
Type de fichier : zip Resultats.zip (139,8 Ko, 26 affichages)
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Mook31 (04/05/2022), phil1 (04/05/2022), valentinriri (04/05/2022)
Vieux 04/05/2022, 21h04   #15
valentinriri
Envoyé par Dav Voir le message
A noter que :
Putain ENORME !
En gros l'idée c'est de faire ça avec le plus de dump possible plus j'ai d'occurrences identiques plus j'ai de chance que ça soit le truc que je cherche ^^
tu as fais ça avec quoi ?
Dav (05/05/2022)
Logiciel pour éditer un fichier binaire en torrent fayssal2017 Electronique 3 13/01/2019 18h53
Comparer 2 fichiers avec Ols pacoaloha Chiptuning 3 01/06/2018 08h45
comparer 2 cartho ryosaeba Chiptuning 3 15/02/2015 09h09
Localisation des immos et fichiers binaires r1lef Immobilizer dumps/solutions 1 19/02/2014 22h12
soft pour comparer fichier binaire , dump. remsa Informatique 13 15/12/2011 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
