Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar > schémas de câblage, documentation
Vieux 03/05/2022, 09h45   #1
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Par défaut Schéma land rover discovery l550
Bonjour a tous,
Tout d'abord merci d'avance a ceux qui vont m'aider.
J'explique: j'ai récupérer un land rover discovery année 2016. La voiture avait un turbo hs (en panne depuis 6mois).
Le turbo a était changé, le moteur n'est pas bloqué.
Au TDB il avait avait marqué batterie faible, j'ai donc mis une nouvelle batterie(plus de defaut).
Un seul défaut reste au TDB: échappement presque plein.
Le doigt du démarreur sort bien mais il ne tourne pas. En direct sur une batterie il tourne.
Quelqu'un pourrait me faire parvenir le schéma de câblage pour cette voiture svp
Land rover discovery année 2016 diesel 180cv boîte automatique svp
La rta officiel me donne que les fusibles.
Merci a tous
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2022, 10h02   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello [emoji4] je ne suis pas très calé en diesel mais, tu as tenté un diag ? Ça ne vient pas du fap ? Vu qu'on parle d'échappement ? Apparemment c'est le véhicule même qui bloque le démarrage
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Maimeun (03/05/2022)
Vieux 03/05/2022, 12h48   #3
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut et merci de ton aide.
Je pense que oui car en direct sur une batterie le démarreur tourne.
J aurais aimé avoir les schémas électriques pour voir si mes alimentations sont bonnes.
En diag je mes les photos mes pour moi pas de rapport avec le soucis de démarrage
Vieux 03/05/2022, 13h46   #4
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par Maimeun Voir le message
Bonjour a tous,
Merci a tous
Salut envoi moi la plaque par mp je regarde se que j'ai
Clé ou keyless?
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Vieux 03/05/2022, 14h14   #5
Maimeun
Avatar de Maimeun
Merci Farouk c'est envoyé.
C est avec keyless. Elles sont bien reconnues normalement.
Merci de ton aide
Vieux 03/05/2022, 14h17   #6
pp08
Avatar de pp08
Par défaut land rover l550
j ai ça regarde si ca te va
https://mega.nz/file/wnwmTRSC#ev-63_...QcQVn7cGEjSvcM
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Vieux 03/05/2022, 14h42   #7
Farouk68260
Merci de ton aide
Voila les deux pour toi mot de passe en mp
Type de fichier : rar boite manu keyless.rar (153,9 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : rar boite auto keyless.rar (142,6 Ko, 1 affichages)
Vieux 03/05/2022, 15h01   #8
Maimeun
Avatar de Maimeun
Super merci a vous les amis, j analyse sa ce soir et je reviens vers vous super
Merci beaucoup
Vieux 07/05/2022, 13h20   #9
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour a tous, merci pour votre aide.
Les schémas m'ont permis de vérifié l arrivé au démarreur et j'avais bien un fusible hs.
Donc la voiture démarre, par contre gros problème cette voiture avait le turbo hs. Il a était changé, mais maintenant quel démarre j ai pu voir que l'huile par dans l échappement en quelque seconde.
Y a t il une panne connue? Segmentation? Culasse? ....
Merci encore a tous
Vieux 07/05/2022, 14h26   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
le premier defait A0 c est defaut pollution
par contre second le 06 c est defaut gestion pression d huile donc soit il y a en trop soit pas assez et il y risque de casse
il faut mesurer la pression d huile réelle au mano avant de casser le moteur ou le turbo tout neuf
Au revoir
OS
Maimeun (07/05/2022), MecaTech (23/05/2022)
Vieux 07/05/2022, 17h09   #11
Maimeun
Avatar de Maimeun
Merci de ta réponse, en faite a peine démarrer l'huile va dans l'échappement en même pas 2 minute l'huile du moteur est passé totalement dans l'échappement pourtant le moteur tourne bien. J ai du coup coupé directement.
Si j ai de l'huile dans l'echappement c est que j ai de la pression?
Est ce les segment a changé ou autre???
Merci les amis
---------- Post added at 17h09 ---------- Previous post was at 17h08 ----------
Merci overspeed le défaut pollution c etait juste que j'avais pas rebrancher la sonde lol
Vieux 07/05/2022, 23h30   #12
boris93600
Avatar de boris93600
Tu as nettoyé l'huile qui pourrait stagner dans le circuit admission air (échangeur) ?
Maimeun (07/05/2022), Quattro899 (07/05/2022)
Vieux 07/05/2022, 23h39   #13
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
salut l'ami, je suis de l'avis de borris
a mon avis le circuit d'air n'a pas été nettoyé correctement
pression huile t'as le defaut direct sur le combiné stop moteur
faire un test compression te donnera de source sure l'état de la segmentation
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
boris93600 (07/05/2022), Maimeun (07/05/2022)
Vieux 08/05/2022, 00h04   #14
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut boris, non j'avoue j'ai juste démarrer quelques secondes. Et j'ai l'impression que le niveau d'huile moteur a chuter.
En faite, je chercher juste pourquoi il démarrer pas et c'est a ce moment que je me suis aperçu de cette remonter d'huile énorme.
Tu crois que c'est l'huile qui stagne dans l'admission? Car la honnêtement sa me paraît énorme?
Merci l'ami
Vieux 08/05/2022, 00h15   #15
Maimeun
Avatar de Maimeun
Quattro salut j'espère que tu va bien [emoji6], oui tu as raison c'est qu'il me semble pas avoir un défaut pression au tableau de bord....
Par contre, j'ai l'impression que mon huile moteur a disparu, mais j'en suis pas sur.
La aujourd'hui, j'ai juste vu pour le démarrer car le démarreur ne lancer plus et c'était le maxifusible du démarreur qui était hs. Le mec avait plus de batterie et il a forcé dessus apparrament.
Pour l'huile comme dit boris ne vient pas du moteur mais de l'intercoleur pas nettoyé poir toi???
Je vais faire les tests compressions pour voir.
Mais c'est vrai que le moteur au ralenti tourné bien par rapport a la quantité d'huile qui par dans l'échappement.
Vu l'huile dans l'échappement il devrait boiter, pour te dire je vois de l'huile sortir du joint du Fap (comme des poustillons).
Merci a toi [emoji6]
Ps: la 206rc j'ai pas eu le temps encore de trouvé
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
boris93600 (08/05/2022)
recherche RTA LAND rover DISCOVERY 3 2.7 TDV6 g219 Revue Technique Auto 31 17/03/2021 18h42
Prog clé Land Rover Discovery 3 jah83 programmation & synchronisation de clé 4 05/08/2020 04h28
Land rover discovery 3 Bemich programmation & synchronisation de clé 0 15/07/2020 04h11
clear air bag Land Rover Discovery nizar Airbag 1 28/05/2019 08h49
immo off land rover discovery 2 saleh Immobilizer dumps/solutions 4 22/06/2013 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
