Vieux 04/05/2022, 14h35   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Info sur moteur echange standar PSA
Salutation,
J'ai une cliente qui a eu une casse moteur sur un
Jumpy II/ 1.6HDI 90 FAP / 9HM/9H07 / DV6UC
de 2012, Citroen lui a fait un échange standard en 2017, or je ne vois pas de kit distri facturé. J'aimerais savoir si le moteur en échange standard arrive avec la distri neuve ou non. aujourd’hui le moteur est de nouveau HS
J'ai une référence pour le moteur : 1607550280
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2022, 15h00   #2
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Salut, oui il arrive avec une distri, le bloc moteur est réglé, calé et fonctionnel
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
Legrizzly (04/05/2022)
Vieux 04/05/2022, 15h10   #3
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Ok merci pour la réponse, donc la casse serai la faute à pas de chance.
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
baccaraboss (04/05/2022)
Vieux 04/05/2022, 15h28   #4
dede83
Avatar de dede83
oui 5 ans c est 1 an trop tot après faut voir les kilomètres et les parcours
---------- Post added at 15h28 ---------- Previous post was at 15h26 ----------
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
baccaraboss (04/05/2022), Legrizzly (04/05/2022)
Vieux 04/05/2022, 15h39   #5
baccaraboss
Post
Envoyé par dede83 Voir le message
Salut, oui c'est surtout ça qui abime les distri en général,
ils laissent la voiture stocker une longue période sans démarrer ça use plus vite une distri, ou ceux qui font du "rallye" avec lol
Puis aussi le moteur a été stocker combien de temps avant la livraison et le montage?
Mais un coup de pas de chance est rare mais ça arrive
Vieux 04/05/2022, 16h26   #6
dede83
Avatar de dede83
sur ce moteur c est pas si rare il y a plein de plainte pour de la "rouille" sur la courroie et courroie bruyante a meme pas 50.000 kilomètres
Peugeot se fait tirer l oreille Citroën change sans discuter
GERALDIHNO (04/05/2022), Legrizzly (04/05/2022)
Vieux 04/05/2022, 19h38   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Effectivement les courroies n aiment pas les arrets prolongés .
Il est conseillé de rouler regulierement ou au moins de laisser monter le moteur en temperature au moins au fois par mois.
Ce qui est aussi benefique pour l huile moteur qui ne decante pas , la batterie qui reste a pleine charge , les joints spy dont ceux de pompe a eau et aussi les cylindres sans parler des disques et tambours de frein , embrayage ..
Au revoir
OS
The Following 7 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (05/05/2022), dede83 (04/05/2022), GERALDIHNO (04/05/2022), karimus (05/05/2022), Legrizzly (04/05/2022), MecaTech (23/05/2022), uncleseb (05/05/2022)
Info sur type moteur bmw 3.0L D gerardin.keke BMW 4 14/03/2022 22h35
Info moteur mercedes tony60 Café du forum 3 18/07/2019 00h29
info moteur 2.0tdi vag TAGADA Mécanique générale 4 16/01/2019 12h07
Info kit sonde temperature moteur 1.6 vti Bigorno91 Peugeot, Citroën 6 27/08/2017 00h12
Fichiers tunés standar ou sur mesure ! brino Chiptuning 8 19/09/2012 14h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h56.
