Vieux 04/05/2022, 18h05   #1
charlesmartin01
Avatar de charlesmartin01
Pouvoir de réputation: 9
charlesmartin01 is on a distinguished road
Par défaut problème apres changement disques et plaquettes avant et arrière
bonjour je viens d'acheter une audi a5 2.tdi 177cv de 2012, suite au changement de plaquettes et disques avant et arrière, la voiture a commencer a déconner et a allumé divers témoins
j'ai les défauts suivant dans les calculateur
calculateur moteur : p019100 transmetteur de pression carburant signal non plausible
p065100 tension de référence du transmetteur b-coupure
calculateur frein a main : u111300 : fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
calculateur boite de vitesse : u111300
j'ai aussi le témoin de pression de pneu et le contrôle de trajectoire qui s'allume lorsque le problème se présente,
une fois le défaut effacer , parfois sa reviens âpres 1h parfois âpres 2 jours
j'ai bien rentrer les étrier arrière avec thinkdiag puis je les ai ressorti de la même manière,
pensez-vous qu'il y a u y avoir un bug pendant la procédure ? car ces la seule chose qui a été faite sur la voiture et le problèmes ces présenter juste âpres
merci de votre aide
charlesmartin01 est déconnecté   Réponse avec citation
echange disques et plaquettes avec frein a main électrique sur mercedes vito dede83 Mécanique générale 5 31/10/2021 14h28
Renault Espace 4 disques de freins arrière qui chauffent ! neiji ABS, ESP, DSC 12 18/07/2019 12h08
Plus de marché arrière après changement embrayage skikdi13 Automobile en général 12 14/04/2016 01h11
Remplacement plaquettes arrière Scenic avec frein électrique. samigravano Renault, Dacia, Nissan 21 19/06/2015 14h13
utiliser le vas 5054 POUR CHANGER LES PLAQUETTES ARRIERE ELECTRIQUE lesage VAS5054, VCDS, ODIS 7 27/11/2014 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h12.
