Vieux 05/05/2022, 20h43   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Defaut P13C2 sur Citroën Jumpy
Salut a tous !!!
Petit code défaut P13C2 sur Citroën Jumpy de 2017 équipé d'un ECU EDC17C60.
Ce code allume le témoin au dash.
P13C2 : dispositif de maintien de tension. Court-circuit à la masse.
Je pense qu'on parle du petit boîtier fixé sur la borne négative de la batterie.
Je n'ai pas eu l'impression que c'est une panne récurrente chez PSA.
Ce dispositif sert bien à vérifier que le véhicule est bien recharger par l'alternateur ?
Pour info j'ai débranché le Petit connecteur de fil de ce dispositif j'ai un défaut qui apparaît chose normale mais je ne m'attendais pas à ce défaut :
U1218 défaut de communication avec le boîtier de servitude intelligent communication Invalides
Est-ce que c'est lui qui gère le mode ECO du véhicule ou pas ?
Dernière modification par zingilingiling ; 05/05/2022 à 20h47.
Vieux 05/05/2022, 21h19   #2
zingilingiling
Le véhicule est un véhicule hybride.
J'ai également un défaut au niveau du DMTR DTC 3B
P1B72 : DÉFAUT DE LA MASSE DE PUISSANCE DU DISPOSITIF MAINTIEN DE TENSION
B1004: DÉFAUT INTERNE DU DISPOSITIF MAINTIEN DE TENSION RÉSEAU.
Est-ce que le code défaut moteur ne viendrai pas de ce problème ?
Je n'y connais pas grand-chose en hybride.
Vieux 05/05/2022, 22h20   #3
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, aucun problème sur l'airbag ?
Il y a un rappel sur certain de ces jumpy, soucis de masse:
Défectueux
Les connexions de la masse pour le faisceau de câbles de l'habitacle et les fixations de l'unité de commande du coussin gonflable risquent de ne pas être conformes aux caractéristiques techniques
Dysfonctionnements électriques
Le moteur se coupe
Dysfonctionnement du coussin gonflable
Nombre de véhicules affectés: 8
Solution
Vérifier les connexions de la masse et le bon serrage des fixations de l'unité de commande du coussin gonflable ; les resserrer si nécessaire
Pour le dispositif de maintien de tension, pour moi c'est bien ce que tu dit près de la borne batterie, c'est lié au start and stop non ?
---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h19 ----------
Ha oui c'est un hybride...
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
zingilingiling (06/05/2022)
Vieux 06/05/2022, 10h23   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Le petit boitier dont tu parles sur la cosse batterie, c'est le BECB (Boitier Etat de Charge Batterie)
Toi, ton défaut est lié au DMTC (Dispositif de Maintient de Tension Centralisé)
Il est souvent situé dans l'aile AVG avec un gros condensateur à côté
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (06/05/2022), Jock66 (06/05/2022), Legrizzly (06/05/2022), zingilingiling (06/05/2022)
Vieux 06/05/2022, 12h18   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Envoyé par j-sky Voir le message
Effectivement sur la masse c’est le becd, c’est un capacimètre qui mesure l’état de charge batterie pour le start and stop !
Par contre fait attention si tu touches au condensateur !
Il faut le decharger avec un outil spécial et il te faut l’agrément !
Mais en principe ça te remonte pas se defaut la si soucis sur le dmtc, je pencherai pour une mauvaise masse aussi
Vieux 06/05/2022, 15h25   #6
Yohann22
Avatar de Yohann22
Yohann22 is an unknown quantity at this point
Oui panne récurrent chez PSA calculateur l'achat a 50% ultracapacité a 40% des fois les vis de fixation des câble sur l'ultacapacité sont dessérré plus rare.. les faisceau s'abîme aussi plus rares encore, en bref c'est un galère bien souvent... et comme la dit jock66 attention à bien décharge l'ultacapasité avant toute intervention il peut exposer avec une mauvaise manip..��*����
Yohann22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Yohann22 For This Useful Post:
Vieux 06/05/2022, 18h40   #7
zingilingiling
Problème résolu.
J'ai resserrer câble de masse et boîtier.
The Following 4 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
dede83 (06/05/2022), Jock66 (06/05/2022), Legrizzly (07/05/2022), vortex (06/05/2022)
Vieux 06/05/2022, 19h40   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Impeccable alors merci de ton retour !
Vieux 06/05/2022, 20h24   #9
zingilingiling
Merci a vous , c'est normal que je fasse un retour .
Cle citroen jumpy calixo22 Programmeur de clé 12 05/12/2020 07h46
Citroen jumpy ne démarre plus babar Peugeot, Citroën 30 04/07/2020 11h26
défaut abs jumpy 2lhdi Sammontigny Peugeot, Citroën 5 19/03/2020 07h40
defaut demarrage jumpy 2000 yann3 Peugeot, Citroën 15 10/01/2018 18h35
Citroen jumpy 1.6 hdi 90 raed83300 Peugeot, Citroën 4 23/01/2016 06h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
