Vieux 07/05/2022, 21h02   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut boulette sur immobox
Salem
en dessoudant le 93c56 de cet immobox, sur 'gol 1.6', pour extraire le code pin pour réinitialiser l’antidémarrage, j'ai arrache le soc sur la photo 2 je n'arrive à localiser la continuité pour réparation
l'un de vous aurait il l'info?
je suis coincé
bonne soirée
Type de fichier : jpg 1.jpg (96,4 Ko, 60 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (102,4 Ko, 72 affichages)
Vieux 07/05/2022, 21h28   #2
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Vu la trace laissé il semble qu'il soit relié à la broche la plus à droite.
Cordialement.
---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
Mais vu le fonctionnement d'un 93C56, cela semble peu probable.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Fastdiag (07/05/2022), mahfoud lichani (07/05/2022)
Vieux 07/05/2022, 21h29   #3
mahfoud lichani
Envoyé par joelectronic Voir le message
Cordialement.
salem
je te remercie pour ton aide, j'attends d'autre réponse, si une personne à cet immo box sous la main pour confirmation
bonne soirée
Vieux 07/05/2022, 21h37   #4
boris93600
Avatar de boris93600
D'après le petit carré blanc (en bas à gauche) et les 3 lignes qui remontent du µC, ce serait le pin7. Vérifie que tu as bien la masse en haut à droite.
A vérifier, mais ce pin7 est non-connecté normalement. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il s'arrache très facilement.
PS: attention au condo avec l'air chaud.
The Following 8 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Fastdiag (07/05/2022), jah83 (08/05/2022), mahfoud lichani (08/05/2022), Maimeun (08/05/2022), maximin (08/05/2022), mcmomo (08/05/2022), vortex (07/05/2022), yann3 (08/05/2022)
Vieux 08/05/2022, 08h22   #5
mahfoud lichani
salem
merci pour votre aide
à défaut, ou cas je ne m'en sort pas y a t il une solution en "off" avec calculateur
MM IAW 1AVPD6AF?
bonne journée
Vieux 08/05/2022, 10h05   #6
Pouvoir de réputation: 276
Hello y doit y avoir une 27c512
Plcc
boris93600 (08/05/2022)
Vieux 09/05/2022, 17h38   #7
mahfoud lichani
salem
merci à tous ceux qui ont contribué
je m'en suis sortit sans toucher l'ecu moteur
une nouvelle puce, et adaptation avec vcds
bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
boris93600 (09/05/2022), Pelican (09/05/2022)
immobox Moulay programmation & synchronisation de clé 7 29/03/2018 00h10
Immobox mou.kili Transponder, code pin 5 16/01/2018 18h48
Immobox 306 1.4 i bbert90 Transponder, code pin 2 09/04/2017 17h44
Immobox calixo22 Transponder, code pin 19 18/02/2017 22h14
Boulette sur 1007 1.4 hdi stephmargot Compteur kilométrique 12 15/01/2015 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h58.
