Vieux 08/05/2022, 16h57   #1
doud77
Avatar de doud77
Par défaut Magneti Marelli SRA EDL16
Je cherche des infos sur les outils de communication permettant de lire ou d'ecrire cet ECU.
Si vous avez des infos, je suis preneur.
Vieux 08/05/2022, 17h09   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Sysma doit le faire ( a verifier chez Magneti )
SYSMA is licensed with five different levels:
• PRO: full functionality, designed for advanced teams/users
• EXPERT: pro level with ability to manage satellite levels (lock/hide symbols toward SAT)
• SAT: manages projects and databases generated from EXPERT level
• TUNER: intermediate level with ability to manage Junior level (lock/hide symbols toward JUNIOR)
• JUNIOR: basic level, manages projects and databases provided when buying HW or from TUNER
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
Vieux 08/05/2022, 18h27   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
sur silo.tips il y a la doc Marelli SRA ECU Technical documentation Release 1.03 INTRODUCTION avec les protocoles CAN et le pinout
il faut aussi WinTAX4 analysis software si j en crois la doc Magneti
Au revoir
OS
Vieux 12/05/2022, 09h02   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Et donc ....
Au revoir
OS
Vieux 12/05/2022, 09h55   #5
doud77
Avatar de doud77
Merci,
Si je comprends bien il n'y pas besoin d'interface?
Est il possible de lire la memoire comme sur un calculateur classique?
Vieux 12/05/2022, 10h28   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
je ne pense pas , ce calculateur est tres evolué et inclus
Microcontroller (80 MIPS RISC) 1
FPGA (50k gates) 1
Flash E2PROM (microcontroller) 1 Mb
RAM memory (microcontroller) 48 Kb
RAM memory 512 Kb
E2PROM parallel 64 Kb
E2PROM serial 4 K
Sans l interface Magneti c est a mon avis du domaine du developpement avancé en informatique et en plus c est un calculateur tres peu diffusé
il est utilise sur les 208 R2 Ou 208 racing CUP Ref 0A3620919A c est un calculateur qui peut etre utilise sur des protos complexes en drive wire jusque 8 cylindres
Wintax semble abordable pour la partie datalogging
https://raceandrally.ie/psa-motorspo...cence-key-4-23
Au revoir
OS
Vieux 12/05/2022, 10h41   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour la partie programmation moteur ( hors datalogger ) le logiciel c est :
Magneti Marelli Vision 5 Mapping Software
il existe en version ''lite'' pour pas cher
https://www.compsystems.com.au/index...ation-software
Je n ai aucune idee de la difference entre le lite et le full
Au revoir
OS
Magneti Marelli 7GV DTC off Criptic Chiptuning 0 20/07/2020 16h01
off magneti marelli 8P auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 0 09/12/2014 09h57
OFF ecu magneti marelli IAW 4CV.V0 sam69 Immobilizer dumps/solutions 2 08/09/2014 23h44
Magneti Marelli IAW 15P.E2 medcapot Immobilizer dumps/solutions 0 19/05/2011 22h09
Iaw magneti marelli 406 Auto16 Réparation & Programmation des calculateurs 0 15/05/2011 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
