Vieux 09/05/2022, 19h56   #1
eurorepar
Avatar de eurorepar
eurorepar is on a distinguished road
Par défaut qashqai pompe au ralenti
salut a tous
j ai un qashqai 1.5 dci 110cv de 2011 175000km
panne p0202
je change les 4 injecteurs par precaution et depuis il pompe au ralenti
une idée ?
eurorepar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2022, 21h06   #2
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Essaie un reset des adaptatifs de pression de rail, sur un duster avec le même moteur, le phénomène a disparu.
Sur Consult, je pense qui doit y avoir une commande similaire et avec un multimarque, je pourrais pas te renseigner, mais ca doit le faire.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2022, 18h28   #3
eurorepar
Avatar de eurorepar
salut et merci
deja fait
remise a zero auto adaptatifs
recodage injecteurs avec 2 multimarques differents
remplacement pompe injection
remplacement capteur pressin rail
controle faisceau
toujours meme probleme
Vieux 10/05/2022, 20h31   #4
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Essaie de voir si une nouvelle version de soft moteur est dispo chez Nissan. Apres, je vois pas trop de ou ca peux venir.
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
eurorepar (13/05/2022)
Vieux 11/05/2022, 06h29   #5
prends les compressions.
Vieux 11/05/2022, 12h35   #6
eurorepar
Avatar de eurorepar
les compressions son bonnes
chez nissan ils ne connaissent pas de mise a jour ECM
Vieux 11/05/2022, 13h15   #7
Historique de la panne ?
Test de fuite OK ?
Calage distribution OK ?
Croisement injecteur 2 avec le 1 (même si les 4 ont été changés), déplacement du problème ?
Que donne les corrections de débit poste à poste ?
Continuité/isolement faisceau injecteur 2 OK ?
Sinon ecu.
Vieux 12/05/2022, 20h00   #8
eurorepar
Avatar de eurorepar
esce que refaire un clone ecm sufira ou faut il en changer par un neuf?
Vieux 13/05/2022, 06h15   #9
pas de thanks
pas de réponse aux questions posées
pas d'aide sur le forum
c'est bon pour moi
zenata (13/05/2022)
Vieux 13/05/2022, 12h13   #10
eurorepar
Avatar de eurorepar
salut nico
mes excuses pour ne pas t avoir repondu ni mis de like
mais ce vehicule commence a me sortir par les trous de nez
tout ce que tu demandes est ok sauf les corrections de debit que je n ai pas
je l ai enmené chez nissan et eux non plus ne trouvent rien d anormal
vehicule au depart avec defaut injection p 0202 le lendemain fonctionne bien
puis recomence
remplace les 4 injecteurs les telecode et depuis ralenti irregulier
j ai essaye d autres injecteurs j ai meme remis les anciens toujours meme souci
j ai fait apprentissage en roulant aussi pas de difference
merci encore
The Following 2 Users Say Thank You to eurorepar For This Useful Post:
Nico76 (13/05/2022)
Vieux 13/05/2022, 13h20   #11
C'est quoi comme ecu ?
Vieux 14/05/2022, 09h13   #12
eurorepar
Avatar de eurorepar
c est un siemens vdo et apparament non reparable
si je fais un clone je risque d avoir le meme probleme ?
The Following User Says Thank You to eurorepar For This Useful Post:
nabin70 (14/05/2022)
Vieux 14/05/2022, 10h28   #13
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Pas forcément, ça peut résoudre ton soucis si c est ton ecu qui était hs.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2022, 10h57   #14
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
eurorepar ton DTC P0202 est t'il toujours present ?
Car ce defaut est liée a un probleme au niveau de l'injecteur n°2 a tu la DEF du defaut en question ?
Genre P0202 DEF.2 ou P0202 DEF.4 ? sa pourra peut etre nous aider a te guider.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2022, 19h20   #15
Envoyé par eurorepar Voir le message
non si c'est un problème matériel au niveau de l'ECU,
le swap devrait régler le problème.
eurorepar (31/05/2022)
clio 1.9D pompe epic ralenti instable carto Renault, Dacia, Nissan 17 11/01/2021 17h15
audi pompe gavage ou pompe de relevage?? martinn Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 26/05/2020 08h10
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique djkakoo Renault, Dacia, Nissan 13 28/02/2017 16h06
Remplacer pompé epic par une pompe bosh ECU diag Automobile en général 17 22/05/2015 07h47
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h47.
