Vieux 13/05/2022, 12h56   #1
darkfury07
Avatar de darkfury07
darkfury07 is an unknown quantity at this point
Par défaut FAP 308 hdi Capteur de reservoir
J'ai fait un FAP off avec suppression mécanique et j'ai un défaut de ce capteur.
Est il possible de supprimer ce fameux capteur avec diagbox ?
darkfury07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2022, 13h13   #2
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Fais comme si tu faisais un remplissa0ge cerine.
Et ton défaut va partir
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
darkfury07 (13/05/2022), Legrizzly (13/05/2022)
Vieux 13/05/2022, 20h31   #3
darkfury07
ok je fais ça, est ce que la poche on doit la laisser ou je peux l'enlever ?
et le code erreur c'est P2408.
Vieux 14/05/2022, 11h03   #4
nabin70
Avatar de nabin70
Tu la laisse.
Tu faus juste la procédure avec diagbox, informer le calculateur que tu viens de changer de poche.
Et normalement okus de défaut.
darkfury07 (16/05/2022), Fastdiag (14/05/2022)
Vieux 01/06/2022, 15h56   #5
darkfury07
Envoyé par nabin70 Voir le message
Tu la laisse.
Salut, J'ai fait ce que tu m'as dit. Quelques jours plus tard, je suis en mode dégradé avec code défaut P0000, P2671, P2670, P2408, P0462 et U2003.
Des infos sur ces codes ?
Est ce que ça peut venir du doseur?
Vieux 02/06/2022, 18h57   #6
darkfury07
J'ai un problème d'alimentation du 5V, est ce qu'il y a quelqu’un qui à les schéma calculateur /bsm/bsi de la 308sw 2.0 hdi 136 2008? merci
Vieux 03/06/2022, 22h47   #7
darkfury07
salut, j'ai trouvé le problème. Il manque les aimants sur le bouchon du réservoir gasoil.
J'ai commandé un nouveau bouchon. En attente de le recevoir.
---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
Pour le problème de tous ces codes défauts, ça venait de la vanne EGR.
Je l'ai débranché et effacer les défauts.
The Following User Says Thank You to darkfury07 For This Useful Post:
nabin70 (02/08/2022)
réservoir cérine peymot PSA Group Peugeot, Citroën 3 06/05/2022 16h13
defaut bouchon reservoir JEAN PHIBRE PSA Group Peugeot, Citroën 3 30/06/2020 21h22
tucson probleme reservoir sl60 Hyundai,Kia, Daewoo 6 04/12/2019 19h34
Pas d'affichage reservoir C4 sergyu2006 PSA Group Peugeot, Citroën 2 06/12/2014 21h07
reservoir clio dci technicien Mécanique générale 6 10/07/2014 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
