Vieux 13/05/2022, 21h35   #1
RachidDZ59
Avatar de RachidDZ59
RachidDZ59 is an unknown quantity at this point
Par défaut 3008 GT Line 2L de 150ch problème Adblue
Bonjour, mon frère est propriétaire d'un 3008 GT Line 2L de 150ch de 2017 et après avoir fait l'ajout d'adblue, le message faire réparer sa voiture s'affiche avec une autonomie de 700 km avant l'arrêt du véhicule. En plus de ce message, il a différents voyants sur son tableau de bord, un voyant moteur ainsi que les voyants des 4 capteurs de pression de pneus (TPMS). Après avoir réalisé un diagnostique, il obtient le code erreur suivant : U029E photo ci-joint.
Mon frère est un mécanicien qui hélas ne maîtrise nullement les pannes électroniques merci pour vos retours, bien à vous.
RachidDZ59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2022, 22h09   #2
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutations regarde :
Symptôme
La lampe d'avertissement AdBlue s'allume
La lampe témoin s'allume
Le témoin d'avertissement moteur s'allume
Codes défaut :
B100C
- ECU supply voltage
B2EB0
- Le réservoir AdBlue est vide
P20BC
- Chauffage du réducteur 1, circuit haut
U029E
- Communication perdue avec le capteur de NOx B
Cause
Réservoir AdBlue défectueux
Solutions
Connecter l'outil de diagnostic
Supprimer tous les codes d'erreur
Vérifier le niveau d'AdBlue
Si le niveau de liquide est correct, continuer comme suit :
Réservoir AdBlue :
Vérifier que la fixation est correcte
Vérifier les contacts électriques
Vérifier si le connecteur est endommagé et correctement installé
Mesure requise si aucun défaut n'est trouvé :
Remplacer le réservoir AdBlue
Effectuer la procédure de réinitialisation du niveau d'additif
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Fastdiag (13/05/2022), pp08 (14/05/2022)
Vieux 13/05/2022, 22h12   #3
RachidDZ59
merci pour votre réponse
Vieux 13/05/2022, 22h27   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par RachidDZ59 Voir le message
Salam un adblue off c’est ce qui a de mieux pour le véhicule en question
Vois avec un membre près de chez toi
Comme ça plus de problème sinon sa va te coûter une blinde
Réservoir à 1000e etc….
Bonne continuation
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
abdel93 (16/05/2022), Fastdiag (13/05/2022), Legrizzly (13/05/2022), pp08 (14/05/2022), RachidDZ59 (13/05/2022)
Vieux 13/05/2022, 22h28   #5
RachidDZ59
merci, j'aimerais savoir si en faisant un Adblue OFF si ca va lui solutionner le problème ou pas ?
Vieux 13/05/2022, 22h42   #6
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
Pouvoir de réputation: 4
GERALDIHNO will become famous soon enough
bonsoir
probleme recurent chez psa,suivant kilometage et si vehicule suivi gge vous pouvez essayé de demander un prise en charge chez peugeot en insistant un peu on peu esperer une grosse prise en charge
bon courage
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2022, 23h42   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Sa va régler le principal problème de ces véhicule psa citron
Adblue qui merde sans cesse
Comme dit dans le tread c’est récurrent chez ces véhicules
Contacte un membre ou lance un appel d’offre si le job est bien fait plus de problème ni de voyant urée etc…
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Legrizzly (14/05/2022), pp08 (14/05/2022)
Vieux 13/05/2022, 23h45   #8
RachidDZ59
je pense faire ca merci
Vieux 14/05/2022, 11h45   #9
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Envoyé par GERALDIHNO Voir le message
bonsoir
bon courage
Pour l'exemple j'ai un client qui a eu 80 % de prise en charge sur une C3 de 4 ans et un autre client avec une 308 de 4 ans et 90 000 km Peugeot a commencé par proposé 25% et en insistant un peu c'est passé à 100 %
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
GERALDIHNO (14/05/2022), nabin70 (15/05/2022), pp08 (14/05/2022)
Vieux 15/05/2022, 11h05   #10
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Oui sinon tu supprimes, car ça c était avant covid lol.
Je te mets au défi d aller chez psa à notre époque, ils vont te rire au nez.
Tout à augmenté , ne croit pas qu ils vont te faire un cadeau lol
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2022, 12h51   #11
salut' avec diagbox 9.6x dans vidange remplissage purge , tu code remplissage adblue puis reinitialiser tous les defauts du system denox
ca devrait le faire , sinon oui remplacement du reservoir d'adblue
la prise en charge PSA effective sur vehicule de moins de 5 ans et moins de 150000 kms
attention suivant l'entretien la prise en charge peut descendre a 50% voir moins
nabin70 (16/05/2022)
Vieux 16/05/2022, 00h47   #12
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
vérifier la bonne qualité de ton adblue neuf (la densité)
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2022, 12h34   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Comme dit phil prise en charge dans certaines conditions !!!
Deja avec les factures d’entretien, de la marque si non tu peux oublier.
Année max 5 ans et 150 000 km max.
Après tu peux demander un complément à relation clientèle, mais pareil si aucun entretien fait chez Peugeot espère pas du 100 % loin de la même
Vieux 17/05/2022, 11h59   #14
clucky
Avatar de clucky
non je vous parle de cas de ce mois de mai et les entretiens étaient fait chez nous dans un garage sans marque donc pas chez peugeot ni citroen.
il est encore possible d'avoir une bonne prise en charge.
Probleme ADblue sur Audi A8 4.2 TDI zingilingiling Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 26/05/2021 04h29
Probleme adblue C3 Picasso jean-marc 10 Réparation & Programmation des calculateurs 3 16/05/2021 19h00
probleme reinitialisation adblue q5 formator2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 15/05/2018 09h38
New Maj pp2000 et lexia on line or off line ramaz Peugeot, Citroën 10 19/11/2011 09h30
New Maj Diagbox v05.21 to v05.22 off-line and lexia 347.57 on line ramaz Peugeot, Citroën 0 02/04/2011 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h54.
