Vieux 16/05/2022, 20h35   #1
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Par défaut 21.9
Bonsoir à tous,
J'ai acheté un vcds sur Ali, et je suis bloqué. Je n'arrive pas lancer le logiciel. Lorsque je lance le vcds loader il m'afficher le message god bless kolimer et se ferme sans rien.
J'ai donc essayer sur un autre pc, et la pas de problème, le loader se lance et je peux test la sonde.
Ma question est la suivante, y a t il des dépendances à satisfaire pour vcds loader ou des logiciels avec qui il ne faut pas le mettre ? Sur le pc j'ai DB, clip, Delphi, ddt4all, Renolink, forscan. Celui sur lequel ça fonctionne possède ksuite, galetto et mpps.
Quelqu'un a déjà eu le cas ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2022, 21h19   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt zav
j ai galerer grave aussi avec vcds ..du coup il es dans une VM et plus de souci..
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
electronico (03/06/2022), yahiadiag (16/05/2022), zav_ze_best (16/05/2022)
Vieux 16/05/2022, 21h25   #3
zav_ze_best
Salut Phil,
Merci pour le conseil, mais je ferai une vm qu'en dernier recours, j'aimerai bien comprend le pourquoi du comment. Je vais me mettre en mode sans échec voir si ça change quelque chose.
Je n'ai rien trouvé sur le net, c'est rageant mais on va batailler !
Merci Phil !
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
phil1 (16/05/2022)
Vieux 16/05/2022, 21h39   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Si tu peux connecter ce PC au net, je peux jeter un œil en Teamviewer ...
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Nico76 (17/05/2022), phil1 (16/05/2022), yahiadiag (16/05/2022), zav_ze_best (16/05/2022)
Vieux 16/05/2022, 21h40   #5
zav_ze_best
Salut Boris,
Si tu veux oui, je te donne mon Skype en mp
boris93600 (16/05/2022)
Vieux 16/05/2022, 21h41   #6
boris93600
J'ai pas de skype .... envoie direct id/pass
Vieux 16/05/2022, 21h43   #7
zav_ze_best
Je t'envoie ça, tu as signal sinon ?
Vieux 16/05/2022, 23h02   #8
zav_ze_best
Bon Boris en est au même point que moi, si d'autres idées passent par là !
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
boris93600 (17/05/2022)
Vieux 17/05/2022, 14h41   #9
quand tu lances le loader, dans la fenêtre en bas à gauche tu as bien écrit "OK" ?
zav_ze_best (17/05/2022)
Vieux 17/05/2022, 15h10   #10
zav_ze_best
Salut nico, non justement rien ecrit
Vieux 17/05/2022, 15h51   #11
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Donc ton antivirus a "bouffé" un ou des fichiers..
Coupe tous antivirus/connexion internet, désinstalles propre (avec revo par exemple),
coup de CCleaner (nettoyage base de registre), redémarrage, puis refais une instal propre.
Lors de l'instal tu décoches le raccourci de l'exe vers menu démarré et bureau (VCI débranchée).
Une fois fini tu désarchives le loader (et seulement un fois fini et sans antivirus), et tu le colles dans C:\Rosstech\VCDS-FRM, mais tu ne crée pas de raccourci vers le bureau, tu lances le loader depuis ce dossier, et redis moi si tu n'as toujours pas le "OK" au lancement.
Vieux 17/05/2022, 18h49   #12
zav_ze_best
Je vais tester ça.
Cependant aucun anti-virus sur le pc, aucune connexion internet sauf hier pour tester avec Boris, et j'ai bien reverifier toute protection windows est désactivée.
Je fais mes des install avec geek Uninstaller et nettoyage de la base avec wise registry cleaner.
Je retest ça je te dirai!
Vieux 17/05/2022, 19h02   #13
Même pas Windows defender qui est natif ?
Vieux 17/05/2022, 20h12   #14
zav_ze_best
Non j'ai tout desactivé
Vieux 18/05/2022, 01h02   #15
Si tu veux je peux essayer de jeter un œil en Team sans certitude non plus...
zav_ze_best (18/05/2022)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h17.
