Salut la communauté, j'espère que tout le monde va bien en ces temps de pandémie qui est toujours d'******ité malheureusement, j'aurais besoin d'un immo off et Tprot off (si il y en a un),j'ai déjà essayé plusieurs logiciels et la voiture démarre mais au bout de 5minutes contacte coupé le calculateur se verrouille,je cherche aussi à extraire un code pin d'un autre calculateur (eeprom 0261201506) merci a vous
slt l ami test code pin P519
Petit retour, j'ai pu avoir ce flash en off,au premier démarrage j'avais 2 messages sur l'ordinateur de bord "système de contrôle moteur défaillant" et "système anti-pollution défaillant" avec témoin diag, j'ai attendu plusieurs heures et après un nouveau démarrage plus de témoin et juste 1 seul message "système de contrôle moteur défaillant",je n'ai pas encore fait de diag ni de telecodage mais ça démarre,je met à disposition le fichier si ça peu aider quelqu'un,je reviendrai vers vous pour un retour de diagnostic
| The Following 5 Users Say Thank You to titic For This Useful Post: | LouisLeSinge (22/03/2024), mawoussiboris (20/05/2022), phil1 (19/05/2022), Roki 08 (02/09/2024), yann3 (19/05/2022) |
Salut a tous, après passage au diagbox j'ai constaté que le telecodage n'est pas possible "erreur de référence d'homologation, contacter votre service client" (ou un message du genre),du coup je n'ai plus de régulateur/limiteur de vitesse et 2 défaut moteur (sans gravité) et pas de témoin diag,je continue de chercher un vierge et si j'en trouve un je vous le ferai savoir
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yes. Si t es pas pressé tu m envoi l ecu te fix le problème :-) |
Merci pour la proposition,mais il y a de gros soucis avec la poste sur mon île,ce fameux calculateur avait été commandé depuis le moi de février et je l'ai reçu le 9 mai,je ne suis pas vraiment pressé mais ça me déprime de voir ma voiture sous une bâche durant des semaines en attendant un espoir qu'un jour le facteur sonne a ma porte,bien évidemment si je ne trouve pas d'autres solutions (comme un vierge,ça serait idéal je pense) je te conterai
Je suis quand même un peu curieux,il te faut le calculateur pourquoi exactement ? |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
envoie moi ton calculateur , je suis a st Leu.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | titic (20/05/2022) |
| recherche ecu 1.6 thp 0261201602 MEd17.4. | solution auto | Vente, Achat, Echange | 6 | 10/12/2015 10h25 |
