Vieux 18/05/2022, 14h35   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut probleme clim sur twingo 2
Salut les amis , sur une twingo 2 phase 1 de 2011 1.5l dci
j'ai changer l'évaporateur, le detendeur ainsi que les joints et durites.recharger la clim .
le compresseur déclenche et la température sortie en bouche d’aération est de 8°
elle a fonctionné une semaine et maintenant quand je l'allume il n'y a pas de froid pourtant le compresseur déclenche bien, la charge est bonne ... le ventilateur fonctionne aussi ... il me reste éventuellement la bouteille filtrante peu être bouchée ou autres voir sondes ou ...
quelles seraient vos idées la dessus ?
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2022, 07h50   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Vérification d'éventuelles erreurs avec la valise + contrôle des paramètres. Branche les manos dessus pour voir également comment évoluent les pressions.
languedocdiagnostic (19/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 11h13   #3
languedocdiagnostic
oui c'est ce que je pense faire deja un diag valise plus visuel, contrôle gaz ..je te tiendrais au courant
Vieux 19/05/2022, 17h42   #4
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
ma fille a une twingo 2 elle ce soucis, tous et bon mais a l'enclenchement de la poulie pas de chaud ni froid.
mon diagnostique compresseur hs les clapets sont soit casses ou bloque.
il y a un petit bruit dans les tuyaux de clim mais ca donne rien
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2022, 18h36   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Et les pressions BP et HP, elles donnent quoi ??
ggvaniou (19/05/2022), languedocdiagnostic (19/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 21h08   #6
languedocdiagnostic
Problème résolu ! le propriétaire a voulu voir si il y avait du gaz dans les tuyaux ... il a 'juste appuyer un peu" sur les DEUX obus et il a laisser sortir du gaz. donc il en manquait peu mais suffisamment pour que cela fonctionne de façon aléatoire .., je l'ai vu car j'avais mis de l'anti fuite et il est apparut lorsque j'ai défait le bouchon. Au test Electronique cela déclenché, j'ai donc tester au mille bulle et la surprise : petite fuite ! obus a peine devisé mais qui fuie très légèrement ... je l'ai bien resserrer vide au vide remplissage et depuis cela fonctionne à merveille !! Pourvu que ca dure (et qu'il ne touche a plus rien !!)
MERCI A TOUS pour vos conseils !!!
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
Envoyé par yanp55 Voir le message
Quand tu dis tout est bon tu parle charge gaz , déclenchement du compresseur ? a tu contrôler la quantité du gaz ? car cela ressemble fort a un manque de gaz
cela peu être aussi le détendeur qui est coincé et qui bloque çà m'est arrivé ...
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
Pilouf (20/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 22h12   #7
yanp55
Avatar de yanp55
oui j'ai mis les mano la bp et bonne mais rien en hp ça donne pas de pression j'ai remis un peut de gaz mais nada.
si un ou plusieurs clapets sont fuyant ça montra pas en pression, elle a laisser comme ça.
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Pilouf (20/05/2022)
Probleme clim mk4 vwamine Systeme de climatisation 2 26/08/2021 01h19
Problème clim 307 TAGADA Systeme de climatisation 10 16/07/2016 22h42
probleme clim sur 307 hdi alilou Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
