Vieux 18/05/2022, 19h41   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Par défaut cle cayenne
slt les amis
j ai un client qui Peter la lame de son cayenne dans le neiman ..le morceau es dedans ca demarre encore..j ai essayer avec la pince a épiler ..mais ma femme veut plus que j y touche..lol
une combine pour recup le morceau il tient bien le bougre..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Vieux 18/05/2022, 19h45   #2
dede83
Avatar de dede83
si acier aimant
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
phil1 (18/05/2022)
Vieux 18/05/2022, 19h48   #3
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par dede83 Voir le message
si acier aimant
j avoue que j ai pas essayer bon jvai éclater un haut parleur...a voir
---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h47 ----------
sinon je t enterai bien un point de glu..mais j ai peur de faire pire
Vieux 18/05/2022, 20h20   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut percer un micro trou dans l épaisseur de la lame et y plant une vis parker ou auto forente et tu retire avec la pince cdlt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
dede83 (18/05/2022), phil1 (18/05/2022)
Vieux 18/05/2022, 20h25   #5
phil1
Avatar de phil1
slt seadoo
yesss j ai une mini dremel...+bonne paire de lunette on test ca ...le haut parleur c est mort les goupilles force trop sur la lame surrement.....
Vieux 18/05/2022, 20h36   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Bâton de pistolet a colle , tu chauffe le bout au briquet, tu applique tu attends 3 minutes que sa durcisse et tu tir.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
dede83 (18/05/2022), jah83 (19/05/2022), phil1 (18/05/2022), pp08 (19/05/2022), seadoo831 (18/05/2022)
Vieux 18/05/2022, 20h39   #7
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
slt ah oui pourquoi pas ...j vai essayer en premier ta soluce demain histoire de pas defoncer le neiman a la mini dremel ca risque de ripper grave .je ferai un retour sur ce qui a mieux fonctionner ..merci les gars .
Vieux 19/05/2022, 11h21   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
prendre de la loctite 648
sur un fil de cuivre (du fil section 1.5 mm2 ) plie en equerre le pli doit etre moins large que la section cassée de la clef , ajuster a lime si besoin
mettre une petite goutte de 648 ( attention de ne pas noyer le neyman car la 648 c est extrement puissant comme colle ) sur le bout casse de la clef
le cuivre fait reactif avec la Loctite donc on a un collage quasi instanné
tirer sur le fil de cuivre pour extraire le morceau cassé
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (19/05/2022), MecaTech (23/05/2022), phil1 (19/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 11h25   #9
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
chantier fini..! resultat j ai pris la methode diagnostis 29 au premier essai j ai eu un spaghetti..lol j ai retailler le baton bien pointu genre crayon a papier ...et la miracle ...dsl seadoo j ai pas voulu tester ta soluce et renfoncer le bout..lol trop content de l avoir sorti..
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
jah83 (19/05/2022), OVERSPEED (19/05/2022), pp08 (19/05/2022)
BCM Ar Cayenne 958 belle-palestine Immobilizer dumps/solutions 3 19/02/2022 21h15
Compteur cayenne v8 Jock66 Tableau de bord (Dashboard) 0 09/02/2021 19h07
dvd gps cayenne 2003 jeremy72 Autoradio et Navigateur GPS 9 28/09/2019 21h44
porshe cayenne 955 mrawzin Autres marques 7 09/12/2018 20h44
plus de gps cayenne 2015 alpha-b Autres marques 2 17/10/2018 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h25.
