| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
suite a un échange de moteur complet et vidangé la boite auto aprés remontage du moteur toute et on ordre moteur démarre mais le soucis on est bloqué au remplissage de l'huile boite peugeot 508 2HDI 2018 pouvez vous m'aidez s'il vous plais ou se trouve le bouchon de remplissage car ya 3 bouchon different je vous envoi la photo de la boite merci beaucoup l'équipe |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dédé la quiche en informatique et électronique |
| The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post: | GERALDIHNO (19/05/2022), vortex (19/05/2022) |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
bonjour,
remettre 3 litres faire chauffer la boite en roulant puis enlever juste le petit torx du boucon de vidange ( vis au centre ) si juste gouttte a goutte ou rien ne coule remettre 1 litre et recommencer. ps: le niveau est bon quand l'huile s'arrete de couler par cette vis a+ |
| The Following User Says Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post: | vortex (19/05/2022) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Remplissage par le torx de 45 au dessus, et niveau par la double vis en dessus. Tu remplis tu fais tourner passe toutes les vitesses puis reviens au parking. Tu dévisses le douchon en dessous si ça coule pas tu rajoutes 1/2 litres par 1/2 litres jusqu’à ce que ça coule. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | vortex (19/05/2022) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il me semble qu il faut une température de 60 degré ( à voir en mesure paramètre ) de l huile de boite pour ouvrir la vis torx de niveau . Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
| The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post: | GERALDIHNO (19/05/2022), vortex (19/05/2022) |
| off ME7.4.4 boite automatique | omarino | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/04/2019 20h53 |
| Cartographie boîte manuelle et boîte automatique idem ou pas? | jimm222 | Chiptuning | 17 | 04/05/2016 19h07 |
| Boîte automatique c5 | newfree | Peugeot, Citroën | 3 | 06/02/2015 19h33 |
| boite vitesse automatique | WADI383 | Mécanique générale | 1 | 18/10/2013 17h26 |
| boite automatique al-4 | verdi | Boite de vitesse | 18 | 01/05/2013 20h37 |
