Bonjour mes amis
PSA ECU IAW6LPXX immo off solution par dump il suffit de poster le dump et je vais le faire best regard JOKERDIAG |
| The Following 11 Users Say Thank You to jokerdiag For This Useful Post: | Aflou-diag (21/05/2022), belle-palestine (01/03/2023), ElTurco (21/05/2022), mcmomo (20/05/2022), phil1 (20/05/2022), rahmani2008 (20/05/2023), reda75 (20/05/2022), redou28 (25/02/2023), ricards99 (20/05/2022), samb4064 (20/05/2022), SimOoO (08/06/2022) |
#2 | |
#3 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
voila mon dump, mon bsi est hs , j'ai mis un autre bsi et j'ai besoin off ecu merci |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | Abdoun (17/04/2024) |
#4 | |
---------- Post added at 08:01 PM ---------- Previous post was at 07:59 PM ---------- size dump not ok 576kb la bonne est 512kb ---------- Post added at 08:03 PM ---------- Previous post was at 08:01 PM ---------- il me fault le flash 512 kb tu a lis le ecu avec fgetech c pour ca k la size est 576kb |
| The Following 4 Users Say Thank You to jokerdiag For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt ca va voici mon fichier
| The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post: | Abdoun (17/04/2024) |
slt voici le bon fichier
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut l'ami
possible de m'offrir un off stp merci |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | Abdoun (17/04/2024) |
immo off done password pm
| The Following 5 Users Say Thank You to jokerdiag For This Useful Post: | Abdoun (17/04/2024), Aflou-diag (21/05/2022), reda75 (20/05/2022), SimOoO (08/06/2022), vilebrequin (20/05/2022) |
slt jokerdiag
ci joint flash en te remerciant..
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Abdoun (17/04/2024) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam salut frere
peugeot 207 ecu IAW 6LPC.105 merci d'avance
MERCI T-E |
| The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post: | Abdoun (17/04/2024) |
Re l’ami, Apparemment ça ne marche pas le code est toujours présent dans le dump ci-joint la photo d’extracteur du code et la photo du comparateur de fichier si la photo n'est pas claire, tu mettras les 2 fichiers l'original et celui que tu as modifé sur un comparateur de fichiers et tu descends a l'adresse 40F0 tu vessas le code présent sur les 2 fichiers IMG_2943.jpg IMG_2942.jpg Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par samb4064 ; 21/05/2022 à 15h30. |
bensoir
tu a tester sur la voiture ? ou pas encore tu test sur la voiture puis dit moi le resultat |
Bonjour les amis
À ceux qu’ils ont posté des Dump IAW 6LP dans ce poste y a-t-il possibilité de nous donner des résultats sans avoir le moindre doute sur le travail de notre ami jokerdiag qui fait beaucoup d’efforts à nous offrir ce off qui n’existe pas beaucoup ailleurs Simplement que je dois me déplacer avec l’ecu à plus de 60 km et j’aimerais être rassuré tout simplement merci pour votre compréhension Encore merci pour notre ami jokerdiag. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par samb4064 ; 22/05/2022 à 09h51. |
#15 |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je n ai pas test cette solution mais c est pas parce que le pin est présent que cela ne marche pas. Faut pas tout mélanger et jeter la pierre sans même avoir tester physiquement... |
| Solution immo e39 | Maimeun | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 09/04/2021 20h43 |
| Solution immo off MED7.1.1 | RGS | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 29/03/2018 09h50 |
| solution immo off edc17c10 | houssam | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 02/11/2016 23h35 |
| solution immo off 307 2.0hdi RHS | houssam | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/02/2016 20h48 |
| Solution Immo EMS3110 | jah83 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/02/2016 11h53 |
