Vieux 20/05/2022, 10h38   #1
shami
Avatar de shami
Par défaut visco coupleur audi a4 b5 1999 pas a droite ?
bonjour,
je viens vers vous pour un conseil
j'airais voulu savoir si la vis btr de blocage du visco coupleur
est un pas a droite ou a gauche
le but est de changer alternateur
je joint une photo
https://forum-auto.caradisiac.com/to...C3%A0-changer/
Vieux 20/05/2022, 11h23   #2
Pouvoir de réputation: 107
Il y’a de grande chance c est un pas inversé comme les bms pour éviter il se desserre tout seul.
Chope le avec une grosse clé à griffe :-)
shami (20/05/2022)
Vieux 20/05/2022, 11h53   #3
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 8
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Attention effectivement pour dégager l'alternateur je n'ai rien décalé ou démonté autour et j'ai cassé une patte en forçant bêtement.
Çà vaut ce que çà vaut mais pour remonter j'ai cassé une des plus petites hélices sur le visco pour pouvoir engager la vis.
Çà passe au millimètre sans avoir de dépose préalable.
Sinon il me semble que normalement il y a une manipulation prévue pour avancer la face avant et faire la manip sans démonter le visco
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post:
shami (20/05/2022)
Vieux 20/05/2022, 13h19   #4
shami
Avatar de shami
merci pour vos réponses
je voudrais être sur si c est un pas inverse ou non car certains disent que non d autre oui ?
sinon je vous donne la procédure que j ai applique pour enlever alternateur sur audi a4 b5 110 an 1999
desserrer les 2 vis qui maintienne alternateur ensuite reculer les entretoises filetés qui se trouvent sur alternateur a l aide de 2 douilles comme extraction
et la la vis de alternateur qui bloque a cause visco coupleur on peut enlever sans démontage face avant etc..
Vieux 15/06/2022, 15h09   #5
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
La vis a un pas normal et pour bloquer le viscocoupleur je le fait avec une clé qui sert sur les disqueuse pour changer les disques ma réponse est tardive je viens de voir le message
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
shami (15/06/2022)
Vieux 15/06/2022, 16h07   #6
shami
Avatar de shami
Envoyé par Bernard34 Voir le message
merci pour le tuyau clé a disqueuse
sinon pour aller plus vite la réponse est sur poste 4
bonne journee
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Bernard34 (16/06/2022)
E85 audi a3 1.8 turbo 1999 Snatsh Chiptuning 5 19/04/2021 15h59
Immo Off Audi a4 tdi 1999 24c04 DrDG Immobilizer dumps/solutions 7 19/02/2019 20h54
immo off audi a6 v6 2.5 tdi de 1999 many888 Immobilizer dumps/solutions 19 24/09/2018 22h30
Audi a3 1999 codage compteur M73 Thomas_59 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 08/06/2016 22h14
Audi a3 1999 urgent rhani08 programmation & synchronisation de clé 16 23/12/2011 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h07.
