Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, je suis sur un c4 picasso 2.0Hdi 150 boite manuelle 6 vitesses, le régulateur de vitesse fonctionne sur la 4 eme vitesse, sur la 5 eme aussi mais bizarrement pas sur la 6 eme...
J imagine un capteur de position sur la boite, mais je ne trouve rien a ce sujet sur tout les schema en ma possession, quelqu un pourrait il m eclairer, cdt... |
pour info, les telecodages des composants du vehicules sont codées en boite manuelle 6 vitesses, c est d ailleurs le montage d origine, pas de mamaille de ce coté là...
j me repond, donc pas de capteur position vitesse, hormis la marche arrière.
Donc le principe est que le bsi calcule par algo l info tr/min de l ecu moteur ainsi que l info vitesse abs pour definir le rapport engagé. j ai cru comprendre que le proprio a changé sa boite a vitesse,a mon avis celle ci ne viens pas d un c4 picasso... à suivre ---------- Post added at 14h17 ---------- Previous post was at 14h09 ---------- j me demande si en intervenant sur le paramétrage de la taille des pneus dans l abs cela pourrais éventuellement donner une info différente sur le calcul, en theorie oui?! |
| The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | vortex (20/05/2022) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui.. mais ton compteur serait faussé... il faut remonter la boite de vitesse qui convient, avec le même indice. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | chatgris08 (20/05/2022) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exactement.
#6 | |
je vais contacter le proprio pour voir d ou vient cette boite et surtout ce qu il veux faire. |
D après ce que j avais constaté la fonction RVV vérifie vitesse sur plusieurs identif can et tout doit être identique pour l activer. C est sous cheksm difficile de bidouiller. Remet boîte conforme.
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | chatgris08 (20/05/2022), vortex (20/05/2022) |
je crois que le régulateur est dans le calculo moteur, donc si tu connais la provenance de la boite, peut ètre que tu peux éditer les map dans le calculo moteur, en les piquant dans celui du moteur d'ou la boite vient. pas sur que je sois très clair.. mais l'idée est la. |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La boite a été remplacée et pas le meme type surement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 | |
| Boite auto am6 c4 picasso 2.0hdi 136 2008 | Mouslim38 | Boite de vitesse | 1 | 13/11/2019 13h50 |
| Cartographie boîte manuelle et boîte automatique idem ou pas? | jimm222 | Chiptuning | 17 | 04/05/2016 19h07 |
| besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/04/2016 00h43 |
| Boite de vitesses | nacerdu80 | Automobile en général | 0 | 01/11/2015 00h48 |
| RECOMMANDATIONS - PRÉCAUTIONS : BOÎTE DE VITESSES MANUELLE PILOTC4 cactus Citroën !! | yacine27000 | Boite de vitesse | 1 | 03/10/2015 12h31 |
