Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, j'ai besoin de votre aide j'ai realiser un clear sur un boitier AIRBAG de 207 9661890280-03 0285001885 et ca ne fonctionne pas il reste les meme defaut F625 F6A0 , plus defaut interne F300 , je joint les fichier merci
si vous pouvez m'aider merci bon courage bye |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici cleare |
| The Following 4 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post: |
Bonjour, voila retour encore defaut interne calculateur les autre sont parti si vous avez une solution ? Merci beaucoup bon courage bye
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut envoie un photo de ton ecu airbag avec index lisible
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
Salut le voici merci
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Question bête: Tu as déssoudé pour lire et écrire? As tu vérifié l'écriture? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
Bonsoir oui comme toujours merci
Tu as essayer de remettre l ori crash pour voir si le defaut interne part ?
Car si ce n est pas le cas ca sent le pb HW. Ou un pont entre 2 piste lors de la soudure par exemple. Il reste parfois des residus quand on verifie au microscope Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Bonsoir, ok je refais un test je vous tiens au courant merci
| airbag Peugeot 207 Bosch 0285001885 9661890280-03 | azwa44 | Airbag | 2 | 03/03/2021 12h45 |
| Besoin d'un clear Bosch 0285001885 | Mook31 | Airbag | 5 | 16/12/2019 18h46 |
| dump clear airbag 207 PSA BOSCH 0285001885 9661890280-03 | taxi300 | Airbag | 1 | 23/07/2015 07h12 |
| 207 crash 9661890280-03 0285 001 885 | electronic38 | Airbag | 4 | 04/11/2013 13h16 |
