Vieux 21/05/2022, 11h12   #1
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Par défaut Problème anti dem Renault master dci edc16c36
Hello a tous ,
Qui a déjà mis un émulateur carlabimmo Renault sur un Renault master dci edc16c36 ?
Hier j'ai suivie la fiche Carlab donc modifier eprom de l'émulateur + eprom calculateur
J'ai souder les jumper 1 + 2 + 6
Brancher comme les photos Carlab
Le problème c'est que ça démarre pas dessuite , obligé de laisse une 10aines de segonde et après démarre quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2022, 11h16   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt l ami
peut être le souci es mécanique et na rien a voir avec ton emul...
ElTurco (21/05/2022), mika641pau (21/05/2022)
Vieux 21/05/2022, 11h36   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, tu as suivi la fiche carlab et la page 2 concernant uch ??
sans suivre la page 2 aucune solution can peut fonctionner !
https://carlabimmo.com/manuals/immob...h-can-ver3.pdf
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ElTurco (21/05/2022), jah83 (21/05/2022), mika641pau (21/05/2022), phil1 (21/05/2022), seadoo831 (21/05/2022)
Vieux 21/05/2022, 11h38   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
il faut mettre un switch sur la ligne immo de memoire
http://www.armoreprog.fr
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
ElTurco (21/05/2022), jokerdiag (21/05/2022), mika641pau (21/05/2022), phil1 (21/05/2022)
Vieux 21/05/2022, 17h11   #5
mika641pau
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Merci pour vos réponses les Switchs sont pour les anciens Julie v105 ou antérieure
J'ai mis celui là :
https://shop.kmtech.fr/fr/accueil/30-emulateur-carlabimmo-renault-can.html
Donc je pense pas qui est besoin de toucher quoi que ce soit sur l'UCH enfin je pense
Vieux 21/05/2022, 17h36   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par mika641pau Voir le message
J'ai mis celui là :
pas de switch à mettre, uniquement couper et shunter can uch.
après tu peux aussi continuer de penser que c’est pas nécessaire.
bonne recherche
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jah83 (21/05/2022), Lormonomad (01/06/2022), mika641pau (21/05/2022)
Vieux 21/05/2022, 17h39   #7
mika641pau
bonne recherche
Le soucis c'est que j'avais pas la voiture , on m'a amener le calculateur a faire . Je vais m'occuper de ça alors , tu coupe les fils sur la prise et tu shunt sur uch ou sur les fils coupé qui sont dans le vide ?
Vieux 21/05/2022, 17h47   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
les fil ne doivent plus être connecté a l’uch, donc tu les coupes et les shunt a l’extérieur de l’uch
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 21/05/2022, 17h50   #9
mika641pau
Nickel bon je vais faire ça je tiens au jus
Vieux 21/05/2022, 17h51   #10
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut regarde la doc. Le switch c’est une question de sécurité. Tu coupe les fils mentionnés et tu les relies entre eux comme expliqué.
Vieux 21/05/2022, 20h35   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Ce qui est bizarre c’est que ça démarre quand même.
En mesure paramètres l’anti démarrage est inactif ?
Si oui la dessus quand soucis de démarrage ce sont pre filtre et filtre a gasoil a remolacer, a controler regulateur de pression et injecteurs
Vieux 31/05/2022, 22h33   #12
mika641pau
Hello a tous ,
Bon petit retour j'ai un uch n2 sur le master donc démonté la prise qui faut j'ai bien deux fils en 10 et 20 en revanche en 9 et 19 j'ai aucun fil est ce normal alors que sur le schéma Julie il mette bien c'est deux fils .
Donc j'ai essayé 10 et 20 shunt sur l'UCH nok je lis l'eprom calculateur elle c'était recode donc je remet les valeurs dites sur la Doc julie idem marche pas je rebranche les deux fils comme a l'origine par contre ça marche je coupe laisse 1min sans contact la led anti dem compteur reste fixe mais s'éteint pas , si je coupe plusieurs fois et remet defois 2 a 10 fois ça remarche
J'ai replacé antenne Neiman idem
Une cle secours a été faite chez Renault neuve idem même soucis
Je commence a séché quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Vieux 31/05/2022, 22h44   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, les fil que tu trouves en 10 et 20 tu ouvre un peu plus haut le faisceau tu vas les trouver torsader avec 2 autre fil que tu dois aussi couper et shunter, 2 paires de fil même couleur ensemble
mika641pau (31/05/2022)
Vieux 31/05/2022, 22h45   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Le calculateur se recode c’est ça ton problème ?
Tu as dessouder l’eprom de l’émulateur ?
Vieux 31/05/2022, 22h46   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
cela va sûrement correspondre au pin 8 et 18 uch
virgin edc16c36 0281013363 renault master rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 11 22/12/2023 18h53
egr off edc16c36 renault master 2.5 acdvp Chiptuning 7 29/09/2021 11h02
vierge edc16c36 pour renault master samnguen Immobilizer dumps/solutions 5 13/05/2018 01h21
Probleme immo vierge edc16c36 renault master progdebutant Immobilizer dumps/solutions 6 07/09/2017 09h06
edc16c36 Renault Master 2.5L florence Vente, Achat, Echange 0 21/04/2015 18h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
