bonjour tout le monde, suite à un défaut avec la sonde nox
U029D - Perte de communication avec le module de sonde de NOx 2 - Permanent d’après le diag garage il y a un soucis sur le faisceau. quelqu'un aurait les schéma ainsi que les emplacement des composants. Sinon quel programme gère les dépannage électrique sur cette opel de 2017 " genre autodata" |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Pas de schéma sous la main mais le plus simple est de commencer par suivre les fils tu vas vite tomber sur qq chose de bizarre. Ensuite pour le matériel de diag,avec quoi travailles tu. Pour ma part diagzone, fais l affaire. Bonne recherche Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :) |
merci pour la réponse, j ai fait un diag avec l outil bosch vendredi
et ce soir j ai mis à jour mon delphi je cherche principalement les emplacements car pour le moment je n'ai plus de pont élévateur et j essaye d optimise la recherche le garage fait simple " le constructeur dit il faut change le faisceau complet" |
Bonjour, passe moi ton vin oou ton immat en mp je regarde demain au taf
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | nicosz57 (24/05/2022) |
| programmation telecommande opel vivaro 2017 | repcles | programmation & synchronisation de clé | 8 | 24/01/2023 19h59 |
| enlever la banquette arriere sur opel corsa E de 2017 | dede83 | Mécanique générale | 8 | 14/05/2022 17h50 |
| opel corsa de 2017 moteur 1.4 essence 90 cv | dede83 | Mécanique générale | 15 | 14/07/2020 17h51 |
| Mercedes-Benz EPC/ 01.2017 WIS/ASRA 01.2017 FULL en torrent | Jameldu63 | Mercedes Benz | 0 | 29/05/2020 17h24 |
| Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 | freeuser | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 29/08/2017 10h25 |
