Vieux 25/05/2022, 09h13   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut Comment mettre une lampe d exitation sur alternateur de 607 2.2 essence?
Bonjour tous
J ai petit problème avec une voiture de stock car.
J ai préparé un Faisceau moteur ou il ne reste que le calculateur moteur et le relai double.
Tout marche impeccable.
Sauf que j avai oublié de brancher l exitation de l alternateur.
j ai branché juste après le + apc j ai branché une lampe 5w relier à l exitation de l alternateur.
Résultats
Je met le contact l ampoule s allume
Je démarre elle s éteint.
Je coupe le contact et le moteur reste démarré.
Je débranché la batterie elle reste toujours démarrée.
Je débranché l ampoule 5w.
Elle s éteint !
Je penses que l alternateur arrive par l exitation à maintenir l alimentation du relais double.
Donc j ai plusieurs question.
Je me suis dit je met une led comme ça pas de retour possible.
Mais du coup quel Led choisir ?
Je pense qu il faudra un résistance en plus pour protègé la Led.
Ou alors j essay Avec une lampe 1.2 wat de tableau de bord.
Je pense bien que parmi vous il y en a qui savent calculer tout ça pour avoir un truc fiable.
Car c est dangereux si il ve peuvent plus éteindre leur bolide.
Pour leurs personne mais aussi pour la mécanique.
(quand elle sera sur le toit)
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 25/05/2022, 12h45   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Une lampe a filament c est une resistance en electricite , une LED c est une diode donc c est pas du tout pareil .
Generalement c est une ampoule de 3watts sous 12 V
Au revoir
OS
damiano59 (29/05/2022), Pelican (25/05/2022)
Vieux 25/05/2022, 12h48   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Dans le principe de branchement de la lampe tu es bon.
Par contre ton soucis vient du faite que l’alternateur que tu as n’est pas comme les anciens modèles qui ont besoin d’une excitation pour fonctionner.
En gros même sans excitation les alternateurs de maintenant fonctionne, c’est juste pour entre guillemets piloter et ajuster la charge via le réseau lin.
Du coup ou faut que tu trouves un vielle alternateur, ou que tu modifies ton système de temoin de charge, avec diode par exemple
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
OVERSPEED (25/05/2022), Pelican (25/05/2022), pp08 (25/05/2022)
Vieux 25/05/2022, 14h12   #4
Pelican
Avatar de Pelican
J essay demain Avec une led
Vieux 25/05/2022, 15h26   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par JulienP Voir le message
Si tu veux faire le test avec une LED classique, mets une résistance en série de 600 ohms "environ".
Par-contre, il est fort possible que ton alternateur soit du type "piloté" et que le signal soit du type numérique, donc .....
Mais qui ne tente rien, n'a rien.
Vieux 25/05/2022, 17h32   #6
Pelican
Avatar de Pelican
ce qui est sur c'est que quand je met une lampe ça charge.
sinon je mettrai un relai avec une lampe en serie.
je vous rétien au courant.
mais j'ai halluciné hier.
je coupe le contact le moteur tourne toujours
je débranche la batterie le moteur tourne toujours.
je comprenais rien
Vieux 25/05/2022, 18h15   #7
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, essaye sans branché l'excitation et accelere a 3000Trs pour voir si l'alternateur "s'auto-amorce" et charge
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 28/05/2022, 15h58   #8
Pelican
Avatar de Pelican
Bon j'ai installé une Led pour le moment.
Mais je ne pas pu démarrer la boîte de vitesse à été déposer entre temps !
Je vœu retiens au courant
Vieux 28/05/2022, 16h32   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Avec résistance ou diode ça fonctionnera c’est sur !
Juste suivant le type d’alternateur que tu as ça risque d’être pas compatible.
En gros si ça fonctionne pas, il faut que tu trouves un alternateur qui a besoin d’une excitation car le tien fonctionne sans, il est piloter
Pelican (28/05/2022)
Vieux 30/05/2022, 21h05   #10
Pelican
Avatar de Pelican
Je confirme avec la Led cela fonctionne !
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Formator (31/05/2022), Jock66 (30/05/2022)
Vieux 30/05/2022, 22h59   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Impeccable alors si tu as réussi !
Pelican (30/05/2022)
comment mettre un W7 en francais cedmtech Systeme d'exploitation 16 11/12/2019 09h10
comment mettre a jour skp 900 repcles Programmeur de clé 5 19/10/2018 22h01
[TUTO] Comment se mettre en règle Drogo Tutoriels 0 02/07/2015 22h39
Comment mettre a jour ediabas ? Arkticblue GT1, OPS, SSS, ICOM 32 01/05/2015 20h16
comment tester un pont de diode alternateur mustauto Electronique 8 06/04/2014 11h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
