Vieux 25/05/2022, 19h55   #1
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
Par défaut Mise a jour PSA foiré
Bonjour ,
J'ai une 308 1.2 Puretec 130, calculateur VD56.1 qui de temps a autres m'affiche des défauts moteurs mais sans remonté a la valise. Et tres aléatoirement.
J'ai donc proposé au client de faire une mise a jour via Diagbox Operateur Independant. Chose que j'ai deja fait sans incident jusque LA.
J'interroge mon calculateur, et lance le telechargement . Le telechargement passe bien a 100% , mais plutot que partir ensuite sur le télécodage eeprom , il squizz direct dans la gestion des dossiers et m'averti d'une grosse et mechante Erreur CH001 E.
Sans suit un calculateur qui n'est plus du tout reconnu dans son etat de VD56.1. Plus de démarreur etc, bref la total.
MAIS....j'avais pris un peu 'd'avance' en sauvegardant il y a quelques mois un full Backup via Dismport New trasdata que je decidere de reinjecter.
Du coup le calculateur est de nouveau bien reconnu MAIS (oui encore un mais) le vehicule ne demarre pas, avec erreur P1632 Calculateur.
Coté antidemarrage, BSI => OK , ECU => deverouillé , boite => non deverouillé.
3 jours que je planche dessus maintenant, avec plusieurs tentative de MAJ via diagbox qui ne se finisse qu'en echec, ainsi que mes backup qui ne sont pas ou plus operationel non plus.
Y'aurait t'il une experience similaire rencontré a tout hasard dans le coin ?
Il me reste quelques choix :
- Direction PSa
- Calculateur neuf (mais dont je ne connais le soft - au petit bonheur la chance a 600€ )
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2022, 20h50   #2
Pouvoir de réputation: 105
C est mal barré ton ecu :-(
Erreur CH001 E = erreur de communication, ouvrir un DID-A outil maintenance
P1632 = calculateur: safety niveau 2
Me semble il est crypté celui ci même sur la flash ça va être difficile de bricoler.
Tu peux poster ton backup?
Cdlt
The Following 6 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
bkprog13 (26/05/2022), elmostro (25/05/2022), jean-marc 10 (26/05/2022), louay (25/05/2022), Selim70 (27/05/2022), zingilingiling (11/04/2025)
Vieux 25/05/2022, 21h09   #3
louay
Avatar de louay
salut tu vas dans "contactez nous" en bas et tu leur explique ce qu'il s'est passé. Ensuite un opérateur prendra la main a distance tentera de virginiser l'ecu, re-flashé, etc...vérifier le checksum etc... Si ça ne donne rien c'est remplacement ecu
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h08 ----------
Envoyé par louay Voir le message
Par contre quand le calculateur ne répond plus ils ne se cassent pas la tête c'est remplacement du calculateur
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
elmostro (25/05/2022), fils (26/05/2022)
Vieux 25/05/2022, 21h19   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
1.2 PureTech Turbo (110/130)
Fuite d’huile entre le moteur et la boîte de vitesses, patinage de l’embrayage jusqu’au 10/12/14 > Plaque porte-joint de vilebrequin sur carter cylindres. => Prise en charge totale dans la limite de 5 ans ou 150 000 km au premier terme échu.
Voyant diagnostic allumé > Bobines d’allumage jusqu’au 14/04/15, électrovanne de pompe à huile jusqu’au 05/06/15 ou capteur régime moteur jusqu’au 22/08/17.
Perte de puissance jusqu’au 28/09/15 > Pompe d’injection haute pression.
Bruit moteur > Courroie d’accessoires jusqu’au 03/04/16 ou poulie de vilebrequin jusqu’au 11/09/16.
À-coups moteur, saccades, voyant diagnostic allumé jusqu’en février 2018 > Nettoyage de la culasse, voire remplacement du déshuileur, de l’échangeur air/air, du ou des injecteurs, du réservoir à carburant ou moteur à changer. => Prise en charge du remplacement du moteur dans la limite de 5 ans ou 150 000 km au premier terme échu. Elle sera refusée dans le cas où le client a dépassé la préconisation de révision de plus de 3 000 km ou 3 mois sur l’un des deux derniers entretiens. Idem si la qualité de l’huile n’est pas respectée. Les autres défaillances peuvent bénéficier d’une aide financière du constructeur en fonction de l’âge du véhicule et du kilométrage. Elle est à formuler auprès du concessionnaire.
Voyant diagnostic allumé jusqu’au 21/02/18 > Bougies.
Voyant diagnostic allumé suite à un plein de carburant jusqu’au 15/11/18 > Canister et réservoir de carburant.
Témoin de pression d’huile et/ou voyant diagnostic allumés, manque d’efficacité au freinage, perte de puissance en raison de la destruction de la courroie de distribution > Électrovanne de pompe à huile, courroie de distribution, voire pompe à vide si nécessaire. => Prise en charge totale (pièces et main-d’œuvre dans la limite de 150 000 km ou de 7 ans au premier terme échu
Voyant diagnostic allumé jusqu’au 25/05/19 > Sonde à oxygène aval.
il fait peur ce moteur !!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 19h19 ---------- Previous post was at 19h15 ----------
même si tu la répare et qu'il y a un soucis par la suite
ca te retombe dessus
Vieux 25/05/2022, 22h14   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
En principe si ça plante tu peux les reflasher, mais téléchargement en ligne.
Le mieux c’est de l’amener chez Peugeot je pense, si le téléchargement passe pas, la va falloir trouver le même calculateur
Vieux 25/05/2022, 23h37   #6
rico891089
Cdlt
Je peux balancer mon backup planté et d'avant plantage oui , voici le lien :
Onedrive
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
J'arrive a le refaire communiquez en balancant un full backup d'avant panne :)
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
Probleme, il n'existe pas de clonage possible pour le moment.
Carlab proprose une solution d'immo off, mais envoi du calculateur donc mini 3 semaines d'attente
The Following User Says Thank You to rico891089 For This Useful Post:
fils (26/05/2022)
Vieux 26/05/2022, 07h57   #7
Walter44
Avatar de Walter44
Walter44 is on a distinguished road
Le véhicule dispose d'une clé main libre ? si oui pense a la mettre dans le lecteur juste a coté de la prise diag
Walter44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2022, 08h47   #8
La clé n est pas le pb vu que le numéro du fichier update a changé.... ça aurait pas flasher sinon
Vieux 26/05/2022, 09h31   #9
rico891089
Yes je prend toujours des précautions. Clé au centre dans le "puit" , maintiens de charge, Pc sous secteur .
J'ai lancez une demande d'assistance via service box, j'attend des retours.
Un ami, ancien de chez PSA, a tentez d'erase et flash via CMD , cela se passe bien, mais l'identification a la fin n'est toujours pas Reconnu. Je ne sais plus du terme, un truc du style ZIP ou NIP ou ZOP , faut que je regarde si j'ai un logs du nom exacte, qui lui reste en NOK.
Vieux 26/05/2022, 09h42   #10
Par défaut Message
Erreur maj ZAZI ?
Vieux 26/05/2022, 09h55   #11
rico891089
Erreur maj ZAZI ?
Non c'est un terme en 3 lettres. je n'ai pas eu le temps de retenir le terme , je vais tentez de retrouvez cela par mon ami. Il m'a juste dis "impossible d'ecrire l'ID en fin de maj"
Vieux 26/05/2022, 09h59   #12
Écriture De la ZI: Nok
Je pense c est cuit tes en boîte auto en plus.
Commande un ecu ça m étonnerai le plateau arrive à le débloquer.
J espère me tromper mais ça sent pas bon :-(
Vieux 26/05/2022, 10h00   #13
rico891089
Yes merci c'etait cela ! ZI et pas en 3 lettres mdr.
Ecu neuf je suppose , et retelechargement ? l'occasion c'est mort je suppose la dessus ?
Vieux 26/05/2022, 10h05   #14
Yes lol. Oui je pense neuf obligé.
Le ferai même poser par le concessionnaire si ça merde il se débrouille.
Compliqué ce vd56 faut s’en méfier.
Vieux 26/05/2022, 10h10   #15
rico891089
je peux en avoir un neuf , mais je doute qu'il veuille bien me l'installer. Ce qui est normal , une piece qui ne vienne pas de chez eux ^^
Mise à jour DBX V9.69 TR-DELIGHT LEXIA, PP2000, DiagBox 9 01/05/2020 15h50
Mise a jour RT3 et mise a jour GPS RT3-4-5 France 2016-2017 cedric307sw Autoradio et Navigateur GPS 0 21/01/2018 17h30
Mise a jour rg37 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 11/10/2013 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
