Vieux 26/05/2022, 22h56   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Talking P0299_ 2.0 TDI Wv
Bonjour à Tous les TE,
Je viens également vers vous avec un défaut surnommée P0299 sur un 2.0 TDI
code Moteur CJC.
Dans mon cas j'aimerais avoir si possible le schémas de parcours des durits des électrovannes
Mon problème c'est que l'air n'arrive pas jusqu'à l'électrovanne qui contrôle la wastegate (la wastegate est OK fonctionnel, testé en direct)
- Pas de jeux dans le turbo
- L'air aspire bien jusqu'à l'intersection de la durite qui rentre dans le couvre culasse, puis la partie qui va dans l'électrovanne et le filtre a air NOK
Merci d'avance de votre aide.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2022, 07h45   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Tu peux donner plus d'infos sur le modèle véhicule ?
Regarde si ça correspond :
Fastdiag (27/05/2022), yahiadiag (27/05/2022)
Vieux 27/05/2022, 14h25   #3
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Impeccable
Pièce jointe 95039
Salut Boris93600,
c'est exactement ce modèle de circuit de pression
10/10
je vais pouvoir faire le contrôle du montage des durits et leurs montage.
je reviendrais vous donner des news sur la suite.
The Following 2 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
boris93600 (27/05/2022)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
