Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 29/05/2022, 21h11   #1
Buzz
Avatar de Buzz
Buzz will become famous soon enough
Par défaut Désactiver surveillance ampoules grillées?
Bonjour a tous,
Y a t il un moyen "propre" de desactiver la surveillance des ampoules grillées sur un fiat Ducato X250 ?
En effet, j'ai un vehicule equipé de Led et comme cela consomme presque rien, le tdb pense que les feux sont grillés... et non je ne veux pas rajouter de resistance de puissance sur le circuit pour eviter cela. En fait je cherche un moyen de desactiver cela en soft (et non en hard)
Merci de votre aide
Buzz
Buzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2022, 21h20   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
outch, la dessus je ne peux pas t aider ..
as tu regardé les forums Alfa 147 / Giulietta / 159 / grande punto qui ont le meme body ( ou presque ) si un a trouvé la soluce ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Buzz (03/10/2022)
Vieux 12/09/2022, 06h29   #3
Buzz
Avatar de Buzz
Non j'y est pas penser, je vais voir!
Vieux 02/10/2022, 20h38   #4
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Chez peugeot on peut pas ... il faut acheté des led avec anti érreur intégré .. j'ai trouvé que cette solution pour mettre des leds sur plusieurs type de véhicule .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Buzz (03/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 20h54   #5
SaTouF
Avatar de SaTouF
Pouvoir de réputation: 37
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
slt, as-tu essayé multiecuscan, alignement proxy ?
c'est dans ce menu que tu peux activer / désactiver pas mal de chose.
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Buzz (03/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 22h38   #6
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par SaTouF Voir le message
Bonne idée, mais ni Witech ( logiciel officiel), ni Multiecuscan ne peuvent le faire, il faut essayer un autre process / logiciel ...
Buzz (03/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 08h23   #7
Buzz
Avatar de Buzz
Merci pour ta réponse, le soucis est que du coup on perd l'intérêt de la basse conso led
---------- Post added at 08h23 ---------- Previous post was at 08h22 ----------
Je vais regarder, mais j'avais rien vu de tel
Vieux 03/10/2022, 11h28   #8
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par Buzz Voir le message
Normalement, si tu mets des led anti erreur ( si j ai bien compris, on rajoute une impedance), et ca devrait les eteindre ..
Vieux 03/10/2022, 11h36   #9
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
Oui c'est pour ça qu'il dit "on perd l’intérêt de la basse conso LED".
On simule en faite la consommation de courant d'une ampoule "standard"
en branchant en parallèle un consommateur équivalent.
D'ailleurs forte chance qu'il n'y ai plus de détection le jour ou la LED "grille" avec ce type d'ampoule.
damiano59 (03/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 11h56   #10
damiano59
Avatar de damiano59
sisi ca marche toujours car quand je grille des led a la place du xénon origine ca m'allume un voyant si l'ampoule led grille ^^
apres si du W5w je ne sait pas .
Nico76 (03/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 11h59   #11
Envoyé par damiano59 Voir le message
Oui voila pourquoi j'ai dit "forte chance qu'il n'y ai plus de détection",
selon le cas de figure et la "qualité" des LED anti-erreur montées.
damiano59 (04/10/2022)
Désactiver le check des ampoules A5 2010 avec VCDS stylo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 01/07/2020 23h54
nsc expert notification ampoules thepilote Programmeur de chip 18 24/02/2020 20h56
Le danger des ampoules économiques à basse consommation mahfoud lichani Café du forum 6 14/06/2018 00h30
A3 8P : Inhibition option ampoules HS Bomowo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 08/01/2018 21h04
desactiver la surveillance de pression des pneu c4 picasso 2007 rrguillaume Tableau de bord en général 4 31/01/2013 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
