Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 30/05/2022, 09h17   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Problème lancelent démarreur puis plus ruen au tdb
Salut l'équipe
Un petit souci sur un x3 e83
Un ami m'apel pour lui daure un diag
Problème le demarreur ne lance plus
Il l'a emmener chez midas
Il lui on diagnostiquer boite HS [emoji23][emoji23][emoji23]
J'y vais je regarde pas de gros défaut rien d'anormal
Sauf que le demarreur ne lance plus
Je cherche désespérément apres le fusible du démarreur
Je ne trouve pas je controle tous les fusible boite a gant tous bon
Les 5 fusibles compartiments moteur ok aussi
J'apel un ami qui se reconnaitra et que je remerci au passage il me sort les schémas
Aparement il y aurrez les maxi fusibles a coter de la batterie qui alimente plusieurs chose aussi le controle
Il sont ok
Je doute sur le Neiman
Je shunte le demarreur en direct il demarre
Donc tous la partie immo ok
Toujours avec les Shema on a essayer de shinter du Neiman
Et la le compteur s'eteint totalement
Merde qu'est-ce que j'ai fait [emoji848][emoji848]
Je control les 3 fusible d'alimentation du compteur les 3 sont ok de memoir ce sint les numéro 10, 34 et 43 compartiment boite a gant
Le 43 et alimenter en 12v
Mais le 34 et le numéro 10 ne le sont plus
Je fait un pontage du 43 jusqu'au 10 avec un fil volant je recupere l'alimentation du compteur
Je shunte le demarreur par en bas sa démarre
Du coup j'ai préféré deja depanner comme sa pour le sortir de midas et le rapatrier
J'aurrez besoin maintenant de savoir d'ou vien l'alim qui alimente les fusibles 10 et 34 de la boite a gant
Et ce qui lance le demarreur fusible ou relais
Bmw mon dit quil ny avez pas de relais et que c'était l'ews qui lancer le démarreur jy croit pas trop
Aparement il y aurrez un maxi fusible numero 105 et 106 qui alimente ces 2 la mais je ne sait pas ou il se trouve
Et c'est assez urgent c'est le vehicule de foction pour remorquer et rapatrier les véhicule du garage sur le plateau
Merci a tous
Si besoin je peut envoyer vin et Imat en mp
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
Vieux 30/05/2022, 09h32   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Salut Skeuf,
Tu peux fournir le VIN ?
Type de fichier : jpg 1VnYjXlhMO.jpg (52,1 Ko, 28 affichages)
pp08 (30/06/2022), skeuf (30/05/2022)
Vieux 30/05/2022, 09h39   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Salut boris je t'envoie sa en mp
Piur les autre desoler erreur de débutant je vou poste plus d'info concernat lz motorisation
---------- Post added at 09h39 ---------- Previous post was at 09h38 ----------
Salut Skeuf,
Vin envoyer en mp
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
boris93600 (30/05/2022), pp08 (30/06/2022)
Vieux 30/05/2022, 09h53   #4
boris93600
Je te mets des infos ici :
https://mega.nz/folder/Ix1BzTxK#8I6IBjqvOhbnA-E4JCKIxA
Vieux 30/05/2022, 10h04   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Mercu boris
Donc je peyt commander un ews4
Si avec le vin tu saurer le donner linfo de l'alim des fusible 10 et 34
Savoir si cnest bien le 1p5 et 106
Et sil se trouve bien derrierer ka boite a gant
comme sur la photo que tu m'a poster en 1er
Grand merci a toi
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 30/05/2022, 10h31   #6
boris93600
F105 et F106 sont alimentés via F108 (Cf dernier PDF mega).
F10 et F34 alimenté par le switch contacteur directement.
pp08 (30/06/2022)
Vieux 30/05/2022, 10h48   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
le diag !!!! peut être contacteur pédale , sélecteur vitesse etc ...........
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
boris93600 (30/05/2022), pp08 (30/06/2022), skeuf (30/05/2022)
Vieux 30/05/2022, 12h27   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Boite de vitesse j'ai regarder ras a ce niveau
Capteur c vrai jy ai pensez mais il ma dit pas besoin de freiner pour démarrez
Juste besoin boite en p
pp08 (30/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 12h51   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Salut a tous
Leq nouvelle son mauvaise
Bon on a comander ews tounour la meme chose mais maintenant plus de com a l'obd
Et en plus il ne demarre plus meme en shuntant le. Demarreur
Tester les fiche obd plus de 12v
Quelqu'un svp aurez le schéma d'alimentation de la fiche obd
pp08 (30/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 14h25   #10
zenata
Avatar de zenata
le gros cable rouge + qui vient de la batterie et qui passe sous la voiture qui arrive
dans compartiment moteur ,petite boite de raccordement regarde
si il y a du courant et si c'est serré
---------- Post added at 12h25 ---------- Previous post was at 12h22 ----------
dommage tu post pas le scan , tu piques une alimentation pour ta prise obd n'importe ou
pp08 (30/06/2022), skeuf (27/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 15h15   #11
skeuf
Avatar de skeuf
J'avais pas fait scan avec ista mais avec autel et pas de defaut il a eter chez bm pour coder ews neuf il avez plus de dialogue avec
J'ai recuperez hier
Pas d'alim a l'obd
Si je retrouve le fusible de la fiche obd
Ou que je retrouve l'alim je posterai le scan avec istad
pp08 (30/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 17h41   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Salut envoi ton vin
Vieux 27/06/2022, 20h38   #13
skeuf
Avatar de skeuf
Salut envoi ton vin
Salut jah
Envoyer via mesenger l'ami
jah83 (27/06/2022), pp08 (30/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 22h16   #14
boris93600
Re,
Regarde si t'es ok sur les 2 fusibles :
https://mega.nz/file/ts9yWToK#8nBbcn...dolxpv-BIRZqco
pp08 (30/06/2022), skeuf (28/06/2022)
Vieux 27/06/2022, 22h37   #15
boris93600
Et vérifie l'état du X2499. Bien branché et pas oxydé ....
https://mega.nz/file/A9cyxJLK#mQADLm...uvesTxwu3ec0Jc
Type de fichier : jpg X2499 .jpg (51,4 Ko, 14 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
jah83 (30/06/2022), pp08 (30/06/2022), skeuf (28/06/2022)
Fiat 500 problème démarre puis s'eteint skeuf Fiat, Alfaromeo, Lancia 33 13/08/2020 13h47
Problème Démarreur Clio II ? E46 Renault, Dacia, Nissan 15 25/08/2018 19h37
Problème polo démarre puis cale amada221 BMW 56 10/11/2017 11h14
Probleme demarreur BMW 320D Momo44 Mécanique générale 5 03/12/2014 02h04
probleme demaraage puis s'arret ikhtisari Mercedes Benz 4 12/11/2013 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
