salut les potos
je recherche la ref de la pompe bp sur mon Audi A6 2.7 tdi 163 de 2005. j'ai commandé une pompe sur autodoc avec l'immat et ils mon envoyé une pompe avec la bote rescotché et le sachet ouvert, pas de crépine du coup c'est surement une pompe qui est un retour et qui ont revendu pour le même véhicule, les ânes mon vin WAUZZZ4F46N030434 Merci a tous
http://www.armoreprog.fr |
salut nico
celle du puit de jauge dans le reservoir merci ---------- Post added at 08h49 ---------- Previous post was at 08h46 ---------- celle que tu me montre est celle que j'ai recu ca ne monte pas,elle est 3cm trop longue en gros il faut 40mm de diametre et 80mm de long sur le corp de pompe
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Nico76 (02/06/2022) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
C'est quoi ton code moteur ?
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | boris93600 (05/06/2022) |
salut nico je regarde sur la carte grise et te redit
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Nico76 (06/06/2022) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Numéro de châssis WAUZZZ4F46N030434 Modèle 4F50CC Date d'anniversaire 15.06.2005 Année modèle 2006 Moteur BSG Boite HVD |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Nico76 (06/06/2022) |
Salut les gars,
Effectivement Boris à tout dit lol Ce que je pige pas c'est pourquoi ça se monte pas si ton code moteur est bien un BSG |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | boris93600 (06/06/2022) |
| IM508 Audi A4 avant s line 2012 Ajouter une deuxième clé de tableau de bord | tuita | Programmeur de clé | 1 | 25/09/2020 09h39 |
| Installation Led Avant | Inductance974 | Hyundai, Daewoo | 0 | 16/10/2019 04h36 |
| ct avant 19/05 | fufounet | Café du forum | 42 | 05/05/2018 14h09 |
| cheche support moteur audi a6 avant quattro | biskra | Vente, Achat, Echange | 1 | 09/05/2015 22h26 |
| SLT a tous ch fichier golf audi TDI plcc HHH LLL avant 1999 merci | cyril34070 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 31/07/2012 16h11 |
