Vieux 31/05/2022, 11h49   #1
Omar27
Avatar de Omar27
Pouvoir de réputation: 9
Omar27 will become famous soon enough
Par défaut Problème calculateur non reconnu master3
Salem bonjour tt le monde j ai un problème avec un master 3 qui ne demarre pas moteur 2.3 de 2013 .Le mec a ramené le master pour changer le pare-brise il ont demonte le pare-brise il ont laissé un moment avant de le remonter et après le camion il voulez pas démarre après une recherche j ai trouvé que le bsi été rempli d'eau et cramé j e le change et programme avec renolink quand je fait un diagnostic avec can clip tout les calculateur sont reconnu sauf calculateur moteur j ai essayé aussi avec autel pas de communication donc j ai testé les fil can entre calculateur moteur et bsm il ya la continuité +après contacte et mass présent et la je trouve pas le problème
---------- Post added at 11h49 ---------- Previous post was at 11h48 ----------
Envoyé par Omar27 Voir le message
J ai oublié de dir que j ai changé bsi aussi et j ai essayé un kit démarrage complet pareille
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2022, 11h50   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
premiere chose a faire
brancher ecu bench sut table ..test diag.
Omar27 (02/06/2022)
Vieux 31/05/2022, 11h51   #3
Omar27
Avatar de Omar27
Pardon bsm je voulais dir
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h50 ----------
J ai testé un kit démarrage complet et c pareille
The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post:
phil1 (31/05/2022)
Vieux 31/05/2022, 11h56   #4
phil1
Avatar de phil1
avec ton kit antidemarage inactif ?
Omar27 (02/06/2022)
Vieux 31/05/2022, 12h00   #5
Omar27
Avatar de Omar27
Non actif je les démonté à la casse compteur bsi calculateur moteur bsm
---------- Post added at 12h00 ---------- Previous post was at 11h58 ----------
C possible d'avoir rta master 3 2.3
Vieux 31/05/2022, 12h02   #6
phil1
Avatar de phil1
actif ? tu dialogue au diag ou pas avec ton kit de la casse dans le calculo?
Omar27 (02/06/2022)
Vieux 31/05/2022, 12h08   #7
Omar27
Avatar de Omar27
[QUOTE=phil1;932206]actif ? tu dialogue au diag ou pas avec ton kit de la casse dans oui je dialogue avec les autres calculateur sauf calculateur moteur quand je veux voir les défauts sur calculateur abs et tableau de bord pas de réseau multiplexe absent calculateur moteur
phil1 (31/05/2022)
Vieux 31/05/2022, 12h18   #8
phil1
Avatar de phil1
bon il va te falloir le scema controle alim +masse ecu et can ..fusible et tout le toutim
Omar27 (02/06/2022), zenata (31/05/2022)
Vieux 31/05/2022, 12h29   #9
Omar27
Avatar de Omar27
J ai contrôler les fusible les +après contacte.-masse calculateur après je c pas quoi contrôler d autre il me faut les schema cablage
---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h21 ----------
Personne pour me donné schema cablage master 3
phil1 (31/05/2022)
Vieux 31/05/2022, 12h39   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Donne chassis en mp je te donne le schema, pour moi soucis de faisceau si avec autre calculateur pareil.
Il y a plusieurs alimentations pas qu’une la dessus, il doit y avoir un relais d’oxydée aussi ou quelque chose dans ce style
Omar27 (31/05/2022), phil1 (31/05/2022)
Vieux 31/05/2022, 12h57   #11
Omar27
Avatar de Omar27
Ok je te l'envoie en mp merci
---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h50 ----------
C bon ta reçu le numéro châssis
Vieux 31/05/2022, 12h59   #12
phil1
Avatar de phil1
omar t es pas un peu avare sur les thanks ?
Omar27 (31/05/2022), zenata (31/05/2022)
Vieux 31/05/2022, 13h11   #13
Omar27
Avatar de Omar27
Nn c pas juste la voiture elle m'a rendu fou
phil1 (02/06/2022)
Vieux 31/05/2022, 13h38   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Numéro de chassis reçu je t’envoie ca
Dernière modification par Jock66 ; 31/05/2022 à 14h01.
Omar27 (31/05/2022)
Vieux 31/05/2022, 14h03   #15
Jock66
Avatar de Jock66
3 masses en h1/h4/g4 connecteur noir
Alimentation en apc d1 connecteur noir
Alimentation en q3/q4 et d4 aussi au connecteur noir le plus gros
Master3 problème voyant batterie vivi91r Renault, Dacia, Nissan 98 06/11/2023 19h26
Probleme ADblue Master3 2017 878 km avant interdiction demarrage. boris93600 Renault-Trucks 10 19/06/2020 13h22
Calculateur non reconnu Lusitanos67 Peugeot, Citroën 45 03/06/2018 05h18
607 calculateur non reconnu soustourou Automobile en général 4 23/11/2016 11h47
calculateur non reconnu 206cc tonino Airbag 3 06/02/2011 12h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h13.
