Vieux 31/05/2022, 16h30   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Code Pin autoradio Opel ASTRA J
Salut à tous !!
Est-il possible d'avoir le code PIN d'un autoradio provenant d'une casse auto ?
Autoradio pour Opel ASTRA J
Je vous mets en pièces jointes l'étiquette.
Sinon faut-il extraire le dump d'un eeprom ?
Ou il faut impérativement la voiture d'origine pour rendre vierge l'autoradio ?
Type de fichier : jpg 1654006905788.jpg (81,3 Ko, 19 affichages)
Vieux 31/05/2022, 16h44   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt zing
c est pas un remplacement de vin ?
---------- Post added at 16h44 ---------- Previous post was at 16h43 ----------
il me semble lire la puce nouveau vin et crc..
yahiadiag (31/05/2022), zingilingiling (31/05/2022)
Vieux 31/05/2022, 17h01   #3
zingilingiling
slt zing
Salut Phil1,
Franchement j'en ai aucune idée.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
phil1 (31/05/2022)
Vieux 31/05/2022, 17h38   #4
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
salut zing
contacter REDZONE31
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
phil1 (31/05/2022), zingilingiling (31/05/2022)
Vieux 31/05/2022, 20h54   #5
zingilingiling
Je vous fais un retour.
L'eeprom est situé sous le PCB, c'est un 24C128 ( sur le composants il est indiqué ISSI 41283GLA3 )
Il suffit de remplacer le VIN sur l'eeprom ( attention il manque le 1er caractère du VIN , il faut l'indiquer sur 16 caractère)
On peu également voir le numéro de série.
The Following 5 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
bkprog13 (31/05/2022), DAVID02620 (01/06/2022), Farouk68260 (31/05/2022), phil1 (31/05/2022), yahiadiag (31/05/2022)
Vieux 31/05/2022, 21h10   #6
phil1
Avatar de phil1
trop fort zing..
Vieux 31/05/2022, 22h17   #7
zingilingiling
trop fort zing..
Je vous valide cela demain lors du remontage
Vieux 02/06/2022, 19h58   #8
zingilingiling
Juste pour vous confirmer que cela fonctionne .
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
boris93600 (02/06/2022), Farouk68260 (02/06/2022), phil1 (02/06/2022)
code pin opel astra H electro_bordeaux1 Transponder, code pin 3 22/02/2017 00h07
code pin opel astra g 1.8 bbert90 Programmeur de clé 11 16/09/2015 06h35
code pin Opel astra stephane Transponder, code pin 2 27/01/2015 01h11
code pin IMMO OPEL ASTRA G 1.7 TDI oussasa Transponder, code pin 5 17/02/2012 22h14
autoradio cd 400 opel astra j sidj Autoradio et Navigateur GPS 4 12/01/2012 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
