Vieux 31/05/2022, 21h44   #1
falcoman33
Avatar de falcoman33
falcoman33 is an unknown quantity at this point
Par défaut can clip 216
bonjour,
je dispose d une megane 4 phase 1 essence non hybride. Quand j execute le can clip sous vmware 32 bits, il me scanne bien le reseau multiplexé, mais ne veut pas aller plus loin car il ne me trouve pas 3 ecu liés aux voitures électriques.
Quelqu un a une idee pour faire fasse a ce probleme?
merci encore
falcoman33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2022, 21h51   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Tu peux aller plus loin, il faut fouiller, je ne saurai t'expliquer comment de tête. C'est juste des mauvaises config du réseau mux d'usine.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
falcoman33 (02/06/2022)
Vieux 31/05/2022, 23h12   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
En haut a gauche tu as 2 ou 3 petits onglet, avec réseau et configuration, tu cliques sur le 2 eme ou 3 eme et ça t’ouvres une page avec tout les calculateurs pour les configuré en present ou absent et en bas a droite tu as test calculateur tu cliques et tu arrives au calculateur
falcoman33 (02/06/2022), sami55 (01/06/2022)
Vieux 31/05/2022, 23h25   #4
falcoman33
merci pour votre aide , je teste ce we :)
Vieux 07/06/2022, 20h18   #5
falcoman33
Bonjour, un petit état ou j en suis... c est a dire que ca n a pas bouger malgres des conseils.. que je remercie encore
je vous envoie des captures d ecran...
Le CAM multimédia est OK mais le CAM V2 pose problème a cause des modules électrique qu il ne trouve pas... J ai essayé d aller plus loin en faisant continuer mais il rescanne le réseau et ne veut pas passer en mode diagnostiquer tant que le réseau multiplexé n est pas OK..
je suis en V212.. est ce que cela résoudrait mon problème si je passais en V193 par exemple si les Megane n existaient en mode éclectique?
si quelqu'un a des idées
Merci encore et désolé de vous embêter
désolé je met en lien, les images ne marchent pas ici (?)
https://ibb.co/PjXXCTq
https://ibb.co/cQ0NB9X
https://ibb.co/NSqghzy
https://ibb.co/F5dkr63
bonne soirée.
Dernière modification par MecaTech ; 08/06/2022 à 05h57.
Vieux 18/06/2022, 21h40   #6
falcoman33
Pour répondre a ma question... j arrive a diagnostiquer ma voiture avec les versions <v200. Sinon je ne franchis pas le cap du bus can avec 3 ecus electrique (non presente sur ma voiture vu qu essence)....
Vieux 18/06/2022, 22h51   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Can v1 si passerelle non ouverte tu pourras pas.
C’est la passerelle qui te bloque
Vieux 19/06/2022, 00h32   #8
falcoman33
je ne comprend pas ta reponse..
c etait un information... ou plutot une affirmation... cela marche sur ma voiture avec la v200...
je viens de tester plein de version
bonne soiree
Vieux 19/06/2022, 18h39   #9
toto014
Avatar de toto014
Le VF1 affiché sur la CLIP doit correspondre exactement au véhicule.
Le type APV doit correspondre au véhicule
Le type de motorisation doit correspondre également
Merci de faire des copies d'écran (en effaçant les derniers N° du VF1).
Bon courage
falcoman33 (21/06/2022)
Vieux 21/06/2022, 21h11   #10
falcoman33
comme signalé, je n ai plus de problème avec cette version... je n ai pas du être assez clair, merci encore de ton aide toto014.
j ai remarque que sur le calculateur du frein a main, il me trouve 3 types de defaut (qui ne doit pas etre bloquant vu que je n ai pas de message autre que la...
- DTC 50C368 CALCULATEUR 4.def
- DTCC14086 émission multiplexee uch absente 1.def
- dtc516c64 commande manuelle 1def
Si je voulais les enlever de la mémoire, je fais comment? il y a un livre ouvert a coté et une loupe...
Je sais bien que ca ne sert a rien, mais c est juste pour m amuser et apprendre a enlèver un defaut qui je suppose n est plus present....
Vieux 22/06/2022, 19h39   #11
toto014
Avatar de toto014
Il existe deux types de défaut:
voyant orange clignotant = indique un défaut aléatoire
voyant rouge fixe = indique un défaut permanent
Le voyant orange peut s'effacer sans problème
Le voyant rouge ne peut être effacé (en théorie) dans certain il peut être effacé.
Il faut savoir quand il est procédé à un effacement dans tous les calculateurs cela efface également les défaut non visible sur la CLIP (mais visible sur DDT2000).
Pour effacer les défauts sur CLIP il faut aller sur l'icone en haut et à droite. l'effacement se fait moteur arrêté et contact mis (+ apc forcé).
Bon courage
can clip megane4 ecu
Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" electrons Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 03/05/2021 19h36
probleme activation clip avec clip tool matg83 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 11/01/2018 12h28
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 29/01/2015 21h35
clip jojolafouine Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 17/01/2012 20h54
can clip v89 baste59 Renault, Dacia, Nissan 1 26/02/2011 16h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h28.
