Vieux 01/06/2022, 00h12   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Porsche Cayenne 9PA 4.5 V8 Turbo 450cv
Bonsoir les amis je suis embête avec ce Porsche Cayenne 9PA 4.5 V8 Turbo 450cv ,avec VCDS j ai le 00266 solenoid valve 5 (N92) coupure ou court circuit a la masse.Et avec Autel 0266 Shift solenoid valve C1 (modulation pressure )
J ai démonte le carter de boite pour vérifier les électrovannes et dans la rangee de 5 électrovannes sur la 4 eme en partant du haut manque la masse ,au calculateur aussi en position 6 de la prise 52 voies , auriez vous un schéma électrique de câblage de cette boite ? merci
Type de fichier : jpg IMG_0197[1].jpg (90,0 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20220531_101651[1].jpg (82,5 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20220531_101721[1].jpg (80,0 Ko, 20 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 01/06/2022 à 01h28.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2022, 00h23   #2
Nicolas13007
Sur la première photo du haut on voit la prise qui sort de la boite et le fil en position 4 jaune violet c'est celui qui n'a aucune information et qui est sensé être la masse , et il finit dans le boitier noir photo ci jointe en position 6 , ce jaune violet est violet dans la boite au niveau de la 4eme électrovanne en partant de la gauche.Il y a également un deuxième calculateur aluminium également relie a la boite de vitesses boite photo ci jointe
Type de fichier : jpg IMG_20220525_112456[1].jpg (95,8 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20220525_112533[1].jpg (94,3 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20220525_112522[1].jpg (85,8 Ko, 14 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 01/06/2022 à 01h13.
Vieux 01/06/2022, 00h46   #3
Nicolas13007
Cette masse est sensé sortir du calculateur noir en position 6 et il n y a rien j'en suis au deuxième calculateur , voici également la doc avec le pin out de la prise calculateur noir 52 voies et au niveau de la boite boite prises A et B
Type de fichier : zip _2006_Porsche_Cayenne_S_Tiptronic_control_module.zip (1,48 Mo, 3 affichages)
Vieux 01/06/2022, 02h58   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
remplacer l'électrovanne 5 (N92)et mise à jour du logiciel ECM, TCM
Nicolas13007 (01/06/2022)
Vieux 02/06/2022, 09h04   #5
Nicolas13007
Bonjour j'ai trouve les gars ils ont enfonce le metrix dans les broches de la prise du calculateur et il sont restes écartes , merci
The Following 3 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Farouk68260 (02/06/2022), Nico76 (02/06/2022), zenata (02/06/2022)
Demonter arbre de transmission central Porsche cayenne 4.8 turbo de 2011 smart057 Mécanique générale 1 29/04/2021 12h33
Porsche Cayenne 955 chaoui05 Autres marques 11 03/01/2020 13h38
revue techniques porsche cayenne turbo jeremy72 Logiciel & autres documentations général 1 09/12/2018 20h49
Reprogrammation E85 Porsche Cayenne Turbo h4ck3s-41 Chiptuning 3 11/09/2018 08h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
