Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
Alors je vous explique un peu, a la base j avais un problème de démarreur alors je pousse la voiture et j amène la voiture chez un collègue pour qu il me change le démarreur, vu ou il est je me sentais pas capable de le faire vu ou il est placer, âpres travaux il m appelle pour me dire que c est fait mais que la voiture ne démarre pas. j arrive sur place et l histoire c étais empire le démarreur ne se lançais même plus pire il ne démarrai plus en poussant. Donc je mets un coup de delphi et je vois un problème sur la commande de démarreur et c étais le fusible qui avait péter. donc le démarreur c est régler mais il refuse de démarrer et le diag me sort un p0193 capteur de pression de carburant courcuit permanent. En temps normal j aurais changer le capteur sans me poser de question mais il marchait avant dépose du démarreur. Des pistes ? merci peugeot 3008 1.6 hdi 2009 9HZ |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, sur la broche de ton capteur pression vérifie au multimètre s’il y a un court circuit. Si oui vérifie ton faisceau.
Sinon vérifie sur ton capteur la valeur à l’ohmètre. |
| The Following 7 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | adiago (02/06/2022), akasa67 (01/06/2022), Anonin88 (01/06/2022), boris93600 (01/06/2022), Fastdiag (01/06/2022), Lormonomad (01/06/2022), rapou30 (02/06/2022) |
Salut, d'accord avec mook31, il faudrait probablement vérifier le contour du démarreur le faisceau a des chances d'y être pincé
Envoyé de mon Core-M5 en utilisant Tapatalk |
| The Following 5 Users Say Thank You to Lormonomad For This Useful Post: | akasa67 (01/06/2022), Anonin88 (01/06/2022), boris93600 (01/06/2022), Mook31 (01/06/2022), rapou30 (02/06/2022) |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, peut être en passant le bras pour dévisser le démarreur ça a tiré sur le faisceau et du coup il y a un problème d'alim, de masse ou de dialogue du capteur de pression rail.
Défaut qui arrive même sans qu'on y touche.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following 4 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post: |
merci pour vos reponces, je vais regarder tous sa ce week mais la
---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h53 ---------- mais la ou il est placer c est pas facile |
| The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post: | akasa67 (01/06/2022) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
| The Following 5 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | akasa67 (01/06/2022), Anonin88 (01/06/2022), Lormonomad (02/06/2022), rapou30 (02/06/2022), zenata (18/06/2022) |
Hello sa va allez l ami tu et sur la bonne voie le mecano n y peu rien ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 01/06/2022 à 23h30. |
#8 | |
Salut commence par contrôler ton faisceau |
| The Following User Says Thank You to Jack25 For This Useful Post: | Anonin88 (02/06/2022) |
Salut les amis
Alors capteur changer et connectique changer et toujours ce p0193... j ai tester les 3 fils jusqu a la connectique du calculateur et aucun fil de couper. Connectique débranché j ai 5v au plus et au signal |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, je pense que ton fusible qui a griller de demarage a une incidence il n a pas inverser les pole ou fait un arc en remplacant le demarreur ... et qui aurais griller ton calculateur... tu arrive a effacer ton defaut ? ou pas du tout ? bon courage bye
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | Anonin88 (11/06/2022) |
Non le défaut reste permanent, perso je pense au calculateur depuis que je l est récupéré donc prochain teste sa va être un autre calculateur juste pour voir si le p0193 s en vas... |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Coucou, déjà le fait que le fusible ait grillé ça me travaille la cafetière. Quelque chose a dû se passer, un fusible ça pète pas sans raison. Mais contrôle déjà le câblage jusqu'au calculateur, sinon je pense que ton calculateur est en défaut.
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Anonin88 (11/06/2022) |
Oui c est pas normal que le fusible est peter..péter... le câblage est bon les 3 fils ne sont pas couper jusqu a la broche du calculteur |
| The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post: | mawoussiboris (11/06/2022) |
#15 |
Pourquoi tu dis que c'est normal que le fusible a grillé?
| The Following User Says Thank You to gimini87 For This Useful Post: | Anonin88 (12/06/2022) |
| 3008 2.0 HDI ne demarre pas sans les pinces | Kazaam | Peugeot, Citroën | 50 | 23/05/2022 08h38 |
| 3008 | nabin70 | Chiptuning | 7 | 03/05/2021 18h52 |
| 3008 | karera 1 | Peugeot, Citroën | 13 | 07/10/2018 03h12 |
| 3008 pin | Meziane93 | Transponder, code pin | 3 | 01/07/2018 02h05 |
| 3008 | kakou28 | Compteur kilométrique | 3 | 24/07/2016 14h33 |
