Vieux 03/06/2022, 23h24   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut clef c4 2007 pb centralisation
salut tous le monde
j'ai eu le cas de 2 C4 1.6 hdi apres avoir programmer la clef j'ai pas la centralisation.
j'ai fait la synchronisation apres l apprentissage mais rien
L' un j ai reprogrammer une seule clef car probleme antidem je pensait que ca venait du vehicule du coup. apres reprogrammation de d autre clef ask
et hier j'ai fait le double a une autre c4 et pareil pas de centralisation.
pour moi toute les clef 2 bouton qui soit ask c est le meme c est juste la position de la pile.
c4 cest pas possible que ca soit du fsk?
est que quelqu un a deja eu le cas?? probleme bsi johson control?
Vieux 03/06/2022, 23h25   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello l ami moi je pense de tête bsi johnson plus récent j'aurai pris une fsk ..
abdel93 (04/06/2022), martinn (03/06/2022)
Vieux 03/06/2022, 23h28   #3
martinn
Avatar de martinn
salut greg cava?
2008 impossible que ca soit du fsk c est trop vieux pour
apres je dit pas que tu as tort je prend ton avis en consideration je verrai
The Following 3 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
akasa67 (03/06/2022), jah83 (05/06/2022)
Vieux 03/06/2022, 23h29   #4
Hello sa va tranquille justement on je me trompe mais ask et plus vieu que le fsk moi perso j'aurai fais en fsk
Vieux 03/06/2022, 23h34   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam il y aussi le PCB qui diffère
CE0536 et CE05023
Même si ASK
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
akasa67 (03/06/2022), martinn (03/06/2022)
Vieux 03/06/2022, 23h38   #6
Slt l ami oui exactement l ami moi je dit ce que je pense pour moi je regarde le bsi et ensuite si pile sur le pcb ou sur la coque mais je me trompe peu etre mais bsi johnson control je pense et en fsk et les ancienne genre valeo p8 p6 et d'autre en ask j'en fais rarement mais sa a toujours fonctionné pour moi..
martinn (03/06/2022), POCOYO (04/06/2022)
Vieux 03/06/2022, 23h47   #7
martinn
Avatar de martinn
okok
pocoyo cava? oui pcb sont different mais ca ma jamais posé probleme tan que cest du ask meme sur c4 mais la deux fois. pcb different mais precodage pareil non?
greg fsk sur du johnson control ou johson control evo car les c4 picasso avec les evo tu va rigoler mais c'est du ask
Vieux 03/06/2022, 23h50   #8
Alors j'ai toujours eu de la chance le peu que j'ai faite sa a marcher ...
Vieux 04/06/2022, 00h22   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par martinn Voir le message
okok
Salam frérot non des fois tu tombe sur un os sa prend pas [emoji1787]
akasa67 (04/06/2022), martinn (04/06/2022)
Vieux 04/06/2022, 10h18   #10
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt si ton VF commence par VF7U met du FSK
The Following 5 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
akasa67 (04/06/2022), belle-palestine (04/06/2022), klif26 (04/06/2022), martinn (04/06/2022), rapou30 (15/06/2022)
Vieux 04/06/2022, 11h56   #11
Chris liege
Avatar de Chris liege
Chris liege is an unknown quantity at this point
salut tous le monde
Bonjour j’ai eu le cas ask et fsk très important sinon le verrouillage ne fonctionne pas.
Chris liege est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2022, 12h59   #12
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut c4 2 boutons c est louche j aurait dit 3 boutons avec phare
puis tres important si c est du 0536 ou inversement
Vieux 04/06/2022, 20h03   #13
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
moi ca m'est arrivé d'avoir du mal sur une 307 phase 2, c'était ask, mais j'avais que du 0523 alors que c'était du 0536, la centralisation ne marchait pas , en modifiant le modele dans telecodage j'ai réussi à faire fonctionner la centralisation.
là j'ai un soucis différent sur un c4 picasso de 2007, j'ai une clé qui fonctionne mais pas tout le temps, en vérifiant son signal aucun soucis, le problème à l'air d'etre sur le vehicule.
donc j'explique qd ca marche le vehicule s'ouvre ou se ferme avec les retros, qd ca marche pas ni ouverture ni fermeture et pareil en introduisant la clé dans la serrure qd ca marche en tournant la clé dans la serrure de la porte pas de soucis, qd ca marche pas j'ai beau tourner la clé dans la porte rien ne se passe. Une idée ?
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2022, 12h11   #14
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt c4 jusqu au fin 2008 c est du 0523 ASK 3 boutons
Si télécommande pas ok avec procedure PSA , essaye de la synchroniser moteur tournant
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2022, 13h34   #15
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par kalagane Voir le message
Salut l’equipe… oubliez pas que c’est du made in china ….
C’est pas la deutsh qualiteit
Parfois c’est juste qualité de merde faut pas esperer plus a ce prix
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
DAVID02620 (06/06/2022), MOUS25 (05/06/2022), phil1 (05/06/2022)
recuperer centralisation sur cléf occasion S-keys Transponder, code pin 33 18/02/2023 15h45
classe C 203 clef impossible a tourné centralisation hs damiano59 Mercedes Benz 14 15/07/2020 22h09
Nissan Qashqai J10 2007 Centralisation Clé Manipulation MCNexo94 Programmeur de clé 9 01/10/2019 15h37
2007 MITSUBISHI L200 ANIMAL Cléf perdu! moyopo programmation & synchronisation de clé 2 07/10/2012 22h38
probleme de centralisation renault kango 2007 verdi Renault, Dacia, Nissan 4 18/04/2012 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
