Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 06/06/2022, 10h16   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Boitier convergence doblo
Bonjour, il s'agit en fait d'un opel combo d de 2012 (idem fiat doblo) dans un premier temps le Bluetooth ne fonctionnais plus ensuite le compteur kilométrique c'est mis a clignoter maintenant le client se plaint d'une décharge de batterie (au passage du diag un seul défaut B10AA config proxy) . Pour le c'est le boitier proxy ( appelé module blue and me chez fiat). Ma question est il possible de réparer ce module ? ou faut il obligatoirement le remplacer? Merci
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2022, 12h47   #2
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
Pouvoir de réputation: 4
GERALDIHNO will become famous soon enough
chez fiat ils commence par faire un alignement proxy via la valise diag et il se peut qu'il y ai un noeud dans le reseau can, suivant le resultat il faut debrancher/rebrancher la centrale correspondante et voir si tout refonctionne. Pour la decharge de batterie voir si consommateur mais essayer avec une batterie neuve + puissante car elle sont sous dimenssionnées au départ
bon courage
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post:
gary89 (06/06/2022), salifou (24/03/2023)
Vieux 06/06/2022, 12h58   #3
gary89
Avatar de gary89
En effet j'ai pas précisé, batterie neuve ( + grosse) idem si 48h sans démarrer batterie à plat. Ensuite j'ai fait un alignement avec MES le compteur a arrêté de clignoter mais le bluetooth ne fonctionne plus. Comme je sais que c'est boîtier sont fragiles.... Je pense qu'il est HS
Vieux 06/06/2022, 13h04   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt gary
a plusieurs reprise sur fiat 500 quand tu a de la conso boitier hs
moi j ai envoyer ici retour nikel un peu cher mais c est vendu 450e ses petites bêtes
https://www.revtronic.com/product/fi...epair-service/
gary89 (06/06/2022), GERALDIHNO (06/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 13h23   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salut gary
stucture /Can info
liste des centrales configurees
liste centrales qui ont repondu
modalite d'alimentation
Can setup/Proxi alignement procedure
noeud convergence EOL OK ????
---------- Post added at 11h23 ---------- Previous post was at 11h21 ----------
tu as utilisé l'adaptateur jaune ???
gary89 (06/06/2022)
Vieux 26/09/2022, 21h33   #6
gary89
Avatar de gary89
Bonjour petit retour (j'avais un peu zapper celle la) boitier partie en révision en Angleterre, remontage et nickel plus de pompage de batterie
The Following 4 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
GERALDIHNO (27/09/2022), phil1 (26/09/2022), salifou (24/03/2023), zenata (26/09/2022)
ou est le calculateur de convergence 9AZERTY123 Fiat, Alfaromeo, Lancia 20 15/05/2023 17h37
Fiat doblo Verdun Fiat, Alfaromeo, Lancia 5 03/01/2017 13h04
fiat doblo RALPH programmation & synchronisation de clé 0 01/07/2015 22h44
fiat doblo 1.3 television Fiat, Alfaromeo, Lancia 11 13/07/2014 19h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
